Probléme mémoire interne (Résolu)
DavidSaint-pastou
Salut ami de Frandroid :)
Je dispose d'un HTC Hero depuis maintenant quelques mois, et je suis déçus par la mémoire interne si faible :( Mais bon le Hero reste le Hero :) Et Je ne peux pas utilisées touts les jeux ou applications que je voudrais en ce moment :( Par exemple j'adorerai testé Pocket Legend , mais pas assez de place :(
Donc j'aimerais savoir s'il existerait une méthode pour pouvoir installé les applications ou jeux sur ma micro SD (8 GB), pas trop compliqué, je suis un novice ^^
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Vide le cache de tes applications et regarde si tu as assez après sinon, passe en custom rom XD
Pour vider le cache tu vas dans Paramètres > Application > tu tries en fonction de la taille > clique sur une application et vider le cache.
Ok. Si tu estimes ton problème résolu, peux-tu modifier le titre de ton post1 en inscrivant (Résolu).
Merci d'avance et bonne route avec ton Hero rooté ;)
ensuite, il serait souhaitable que tu passes par le sujet "présentation des forumers"
Merci d'avance.
