Problème de batterie bizarre
Bonsoir,
J'ai acheté une batterie récemment pour mon x10 car il se décharge assez vite. J'ouvre la boite, je mets la batterie dans mon phone,j'attends qu'elle se décharge complètement(à hauteur de 2 ou 3% restant), la je la met a charger mais rien ne se passe le téléphone est éteint, le logo de pile est bien la mais ne se remplit jamais et lorsque je l'allume il s'éteint directement. Je retourne au magasin, j'en exige une autre qu'on me fournit rapidement, la je l'insère dans le téléphone je mets le chargeur et ya un truc (très ) bizarre qui se produit: la batterie passe de 60% a 30% en quelques secondes puis elle se décharge inexorablement bien le chargeur soit branché, la led allumé mais la pile dans la barre de notification n'indique pas d'eclair comme d'hab'. Quelqu'un saurait il d'ou pourrait provenir le problème? Merci à vous
Bonsoir. Si tu as gardé ton ancienne batterie, fais un test pour voir si c'est pas au niveau hardware que tu as un probleme. Sinon, peut-etre batterie pas compatible avec le X10 ce que je doute. Sinon, vérifie la tension de charge qui est indiqué sur ta batterie, vérifie avec ta batterie d'origine, peut-etre que le probleme vient de la.
Merci de ta réponse Eroye.Ma batterie d'origine fonctionne toujours nickel. Sinon d'un point de vue caractéristiques ce sont les mêmes:
-Bst 41
-3.6 v type
-Li polymer
-1500 Ah.
Je pense que c'est un problème de compatibilité mais les caractéristiques étant les même je comprends pas.
De rien. Je pense que tu as du tomber sur une série qui a un vice de fabrication car, apparament tes 2 batteries ont les memes caractéristiques ( Bst 41 aussi), je vois que cette probabilité. Est-ce une batterie de chez Sony-Ericsson? :)
C'est vrai que les batterie SE sont cheres mais bon, si il y a un probleme sur le tel et que ça vient de la batterie, tu es couvert.
J'en ai vu sur Priceminister et vu la photo de la batterie, ça semble venir de chez SE...a voir.
http://www.priceminister.com/s/batterie+xperia+x10
