fx-18 Posté(e) 6 décembre 2010 Share Posté(e) 6 décembre 2010 Oki, donc si j'ai bien compris, les applis "system" utilisent déja la partition ext3, ce que ne fait pas ta rom cité et une rom du style Leedroid où la partion ext3 est remplie que d'applications "utilisateurs"? Perso j'ai pas vraiment de lags, enfin pas plus de d'habitude...et je trouve ça pas mal que la rom utilise la partition ext3 de base, car sur des roms du style Leedroid, ma mémoire interne était déja remplie que la partition ext3 était encore bien peu remplie...dur à expliquer mais les partions interne et ext3 n'étaient pas bien remplies proportionnellement. Sur le même raisonnement si je n'ai pas de lags avec la version 0.13 A2SD+ ça devrait passer tout autant avec la version 0.14 DATA2EXT? Dans tous les cas je fais un test rapide ce soir... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Quelqu'un a essayé UOT Kitchen avec la baadnwz ? Parce que moi j'arrive pas du tout à installer une barre de notif différente... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fx-18 Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 C'est normal, elle est pas deoxeded donc pas "themable"...enfin à confirmer. Sinon retour d'expérience, j'ai testé la 0.14 avec DATA2EXT..Et pas convaincu, pas trop de lags mais quand j'ai restauré les paramètres systèmes (issues de la 0.13) soient les comptes, points wifi etc etc...il a pas aimé...au reboot j'ai eu une erreur acore....htc.... en boucle... Du coup retour en 0.13 pour le moment, sachant qu'une 0.14b est sorti dans la soirée, il faut peu-être laisser murir la rom un peu. D'autres retours de la 0.14, lags, FC? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
harmine Posté(e) 7 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 7 décembre 2010 (modifié) J'avais des lags, que ce soit avec la 0.13 que la 0.14. J'ai testé tous les kernel que je pouvais mais je n'ai pas réussi à améliorer la réactivité de mon téléphone. Je suis donc passé sous baadnwz 0.2 et la réactivité est bien meilleure !! Par contre contre j'ai le même problème, bien que ce soit marqué deoxeded sur le topic de la rom, je n'arrive pas non plus à installer un thème venant la UOT kitchen. Je vais tester la 0.3 ce soir. Modifié 7 décembre 2010 par harmine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fx-18 Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Autant pour moi j'avais mal lu ce point : - Deodexed Par contre il y a aussi le point d'avant : - ALL Themes made for HTC DESIRE HD (the real one) should work fine - but for now please verify you have enough space on /system before flashing new theme - WILL FIX in the NEXT Version the space problem. Tu as vérifié cette piste? Sinon on "perd" quoi avec cette version par rapport à celle de ce post? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Je ne sais pas comment vérifier la taille des partitions système, je ne peux pas dire si j'ai assez de place en NAND (Si c'est bien ça ^^) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
harmine Posté(e) 7 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 7 décembre 2010 (modifié) Le dev va super vite, la v0.4 est en cours d'upload !! On ne perd rien, car il a remis tout ce qu'il avait enlevé (widgets, sonneries, app ...), enfin je crois. Tout tient sur le NAND alors qu'il n'a rien enlevé, je ne sais pas comment il a fait. De plus dans le changelog il dit : "back to default framework, maybe now you can use UOT - not tested" :) . Concernant les thèmes, j'utilise le black espresso et il marche super bien, j'ai assez de place pour le faire fonctionner alors que je n'avais pas vérifié (je ne sais comment on fait). Je vais voir si ce soir je peux faire un petit comparatif entre les 2 Roms et le mettre dans le premier post. Si j'ai le temps ! Modifié 7 décembre 2010 par harmine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fx-18 Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Je ne sais pas comment vérifier la taille des partitions système, je ne peux pas dire si j'ai assez de place en NAND (Si c'est bien ça ^^) Quick System Info est ton ami pour voir ça Merci Harmine pour ton retour.. Concernant le thème black espresso - c'est un thème spécifique desire hd ou desire (tout court) - tu l'installe comment : via un flash zip dans le recovery ? via le sense2 ? J'ai regardé ce point, on peut télécharger de nouveaux thèmes...mais ils n'en proposent pas plus que les 4 de bases... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tequiluz Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Moi aussi j'ai sauté le pas vers cette nouvelle rom en version 0.3. Ce qui est vraiment génial avec le nouveau sense c'est que htc.com mémorise les applis téléchargées et quand on change de rom, tout se réinstalle tout seul au démarrage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Ah oui, effectivement, ça vient de la taille du stockage système. 250 Mo au total, 0.00 o de libre ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tequiluz Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Après restauration de toutes de applis, il me reste 83Mo en mémoire interne alors qu'il m'en restait 42 avec rcmixhd :emo_im_foot_in_mouth: Je vais pouvoir pleinement profiter de mes 610Mo restant d'A2SD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fx-18 Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Ou pas car au fur et à mesure que tu installe des applications, ta mémoire interne se vide peu à peu...et de ce fait même s'il te reste 500mo sur ta partition ext..si ta mémoire interne est pleine -> t'es roulé...d'où le DATA2EXT... En fait l'idéal serait DATA2EXT avec la rom baadnwz, tous les applis du système sur la mémoire interne et les applis user sur la partition DATA2EXT...comme ça pas de lag en général, juste des lenteurs lors de lancement d'applications utilisateurs --> comme APP2SD Froyo mais en mieux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Draggi Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Bonjour, Combien de temps dure le premier boot, j'ai download la V04 il me lance l'animation ANDROID et après plus rien l'image reste figée sur cette animation > 10 min... Est ce que sur les téléphone opérateur rooté (unrevoked) avec la goldcard ... cette rom fonctionne? Merci pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Draggi Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Oups effectivement il faut être patient ... Désolé. Pour info mon téléphone était ROOT (unrevoked), dernière ROM désire HTC officiel (2.29.405.2), j'ai partitionné la SD sous ubuntu avec gparted (VMWARE) deux EXT4 (une de 12 gig, et l'autre de 2gig, et le reste en SWAP), après je suis revenu sous windows pour formatter celle de 12 gig en FAT32. Voilà maintenant je test. Merci! Bonjour, Combien de temps dure le premier boot, j'ai download la V04 il me lance l'animation ANDROID et après plus rien l'image reste figée sur cette animation > 10 min... Est ce que sur les téléphone opérateur rooté (unrevoked) avec la goldcard ... cette rom fonctionne? Merci pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
harmine Posté(e) 7 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 7 décembre 2010 Quick System Info est ton ami pour voir ça Merci Harmine pour ton retour.. Concernant le thème black espresso - c'est un thème spécifique desire hd ou desire (tout court) - tu l'installe comment : via un flash zip dans le recovery ? via le sense2 ? J'ai regardé ce point, on peut télécharger de nouveaux thèmes...mais ils n'en proposent pas plus que les 4 de bases... C'est un .apk que tu installes comme une application normale ! Tu peux en trouver ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=801928 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Tain déjà la V0.4 :/ Pas le temps de suivre!! En plus il a encore tout changé donc j'imagine qu'un full wipe est recommandé, non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tequiluz Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Version 0.4b maintenant, c'est une gâchette notre ami roumain! c'est reparti pour un wipe :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Tain déjà la V0.4 :/ Pas le temps de suivre!! En plus il a encore tout changé donc j'imagine qu'un full wipe est recommandé, non? Un wipe cache suffit. En tout cas de la v0.2 à la V0.4. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeKing56 Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Bon alors tout a bien marché avec la 0.14 malheureusement beaucoup trop de lags pour ma part, pas fluide et par dessus tout des réguliers freezes complets. J'ai essayé baadnwz V0.4c et franchement c'est beaucoup mieux ! J'ai vu qu'il y a aussi ownheredesireHD v1.6 y'en a qui ont testé ? En tout cas pour l'instant je suis très satisfait de celle que j'ai. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 La ownheredesireHD c'est kiff kiff avec la RCMix, le système est le même. @Mad : ok je vais tester Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Draggi Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Hello, Avez vous des soucis avec la recherche vocale? Moi elle ne fonctionne pas j'ai une exception sur la com.google.voicesearch Je l'es désinstallé et réinstallée à partir d'un APK trouvé sur le net mais rien y fait elle crash ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
harmine Posté(e) 7 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 7 décembre 2010 Non pas de problème sur le recherche vocale (sur baadnwz V0.4c) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Draggi Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Merci pour la réponse. Bon ba je vais installer la 0.4C. Est il possible de faire juste une MAJ ou je dois tout WIPE? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Draggi Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 Tout est OK avec la 04.C j'ai réussi a mettre à jour en appliquant l'installation sans rien perdre des configurations réalisés. Merci pour la réponse. Bon ba je vais installer la 0.4C. Est il possible de faire juste une MAJ ou je dois tout WIPE? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dlnraja Posté(e) 8 décembre 2010 Share Posté(e) 8 décembre 2010 la O.4C est elle une rom app2sd ou data2sd Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
