Enregistrer un XML
barretman
J'ai un problème avec un parser XML sous Android.
Je charge un fichier XML ("monFichier.xml"), je le parse et je récupère les données.
Jusque là tout va bien. Le problème survient quand je veux modifier mon XML et le réenregistrer dans le fichier "monFichier.xml". Je ne sais pas comment faire pour réenregistrer mon XML.
J'utilise la classe org.w3c.dom pour parser. Au final j'ai donc un org.w3c.dom.Document que je souhaiterais réenregistrer dans mon fichier.
Comment je pourrais faire ?
Merci d'avance
A partir d'où lis tu ton fichier ? Si c'est à partir d'un répertoire de ton projet, dans l'APK donc, ce n'est pas possible de le ré-enregistrer puisque l'APK est une archive.
La seule possibilité est de copier ton fichier dans le répertoire data du terminal réservé à ton application ou sur la carte SD. A partir de la tu pourras exploiter ton fichier XML sans problème.
Bonne journée,
Yoann
