Posté(e) 30 octobre 200917 a Bonjour, J'ai un soucis avec la commande adb. J'ai mis le fichier adb modifié et fastboot dans mon dossier courant (http://forum.hdblog.it/showthread.php?t=3926) . J'ai bien vérifié les fichiers : If you have some problem to use adb/fastboot on Linux, be sure you have those files in /etc/udev/rules.d :50-android.rules and 51-android.rules which contains "SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="18d1", MODE="0666" 90-android.rules which contain : SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="04e8", MODE="0666" (don't forget to restart udev) Mais quand je lance une commande adb j'ai ce message d'erreur : error: device not found.J'ai oublié quelque chose ? Cordialement Modifié 30 octobre 200917 a par Laurent-o
Posté(e) 30 octobre 200917 a je suis sur ubuntu et j ai pas ces fichiers. il me semble que la manip est différente. vous avez quelle distribution? -- Posté depuis BBFoC
Posté(e) 30 octobre 200917 a Auteur Pareil je suis sur Ubuntu et je devrai avoir quels fichiers selon toi ?
Posté(e) 30 octobre 200917 a je les aie crées il me semble ces fichier (j'ai suivis le tuto de makime et celui sur le site d'ubuntu (proxoid)) je tourne sur linux minst (distro basé sur ubuntu)
Posté(e) 30 octobre 200917 a Login as root and create this file: /etc/udev/rules.d/51-android.rules.For Gusty/Hardy, edit the file to read: SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="0bb4", MODE="0666" Je n'ai que ça et ça marche pour le magic. Pour le galaxy il n'y aurait que le valeur 0bb4 à changer si ça ne marche pas direct.
Posté(e) 30 octobre 200917 a ah oui ct bien ca. j ai suivi la procédure du sdk et ca a tourné direct. mais il n y a pas que ca il y a un deuxième truc a renseigner pour que le service se lance au démarrage. du coup il faut soit rebooter, sois lancer le truc a la main... -- Posté depuis BBFoC
Posté(e) 30 octobre 200917 a je me retrouve toujours avec ça d'afficher thomas@thomas-laptop ~/Bureau/android/tools $ ./adb forward tcp:8080 tcp:8080 error: device not found mon fichier 51-android.rules contient ceci SUBSYSTEMS=="usb", SYSFS{idVendor}=="04e8", SYSFS{idProduct}=="6601", MODE="0666", OWNER="yourusername" (modifié 15 fois pour test, j'ai testé ce que tu ma donné)
Posté(e) 31 octobre 200917 a Mon fichier /etc/udev/rules.d/52-android.rules contient cette ligne: SUBSYSTEM=="usb",SYSFS{idvendor}=="04e8", SYSFS{idProduct}=="6640", MODE="0666" De mémoire: - j'ai vérifié avec dmesg les numéros à mettre (ils étaient erronés dans le tuto que j'avais suivi) - j'utilise un adb modifié (les fichiers .h de celui d'origine rejetait tout autre téléphone que ceux claqués en dur dedans - à priori G1 et G2). le lien pour le adb modifé devrait se trouver qque part sur ce forum ou via Google ("adb for galaxy")... au pire on récupère les sources, on modifie le .h fautif et on recompile :-) Mais j'ose espérer que le blocage n'est pas reconduit dans les nouveaux binaires adb ! (et attention aux clics malencontreux avec l'"explorateur": il supprime sans prévenir (je n'ai hereusement perdu qu'une série de mp3 que j'avais encore sur mon Pc :-)
Posté(e) 31 octobre 200917 a Auteur En effet le fichier 52-android.rules nétait pas mentionné ici http://forum.hdblog.it/showthread.php?t=3926 je l'ai ajouté mais pas de changement le problème persiste. Concernant le fichier adb modifié je l'ai trouvé sur le forum , je n'aiplus le lien.
Posté(e) 31 octobre 200917 a le fichier "52xxx" peut aussi s'appeller 53, 81 ou 27 ... Le numéro n'influence que l'ordre dans lequel il est lu ( 52 s'adapte à ma config, sur le lien que tu donnes il me semble qu'il est numéroté 90 :-)
Posté(e) 31 octobre 200917 a @Laurent-o Est-ce que tu as redémarré ton système ? Sinon reboote et ça devrait marcher. Ca l'a fait pour moi avec Ubuntu 9.04
Posté(e) 31 octobre 200917 a et bien je crois que je vais faire un meurtre ou deux ^^ :rolleyes: je n'y arrive toujours pas j'ai mis le adb modifié, j'ai modifié les rules de partout, j'ai tapé sur la touche entré (au device not found), j'ai rebooté 15 fois, j'ai même voulus sacrifier mon chat au dieu de l'informatique mais on mas empêché (ba quoi il fout des poils sur le clavier et sur l'écran) :D
