Effacer destination gps galaxy s 19000 [RESOLU]
lenul
Bonjour à Tous,
je viens juste d'avoir mon Samsung galaxy S 19000, je n'arrive pas à trouver la manip pour effacer une destinantion...
Pour information, mes connaissance en utilisation d'appareil Android est conforme à mon nom sur ce forum !!!
Lenul
Modifié par lenul
Bonsoir Daemon,
J'ai suivi tes consignes :
"paramètres>application>gérer les application>toutes les application>tu ouvres maps puis tu fais vider le cache"
Mais le "cache" affiche 0 et l'option "supprimer" n'a aucune action.....
Par contre je n'ai pas trouver dans la liste "navigation".....
Donc j'en suis au même point!!
A te lire, si la neige ne t'empèche pas d'accéder à ton clavier !
Lenul
Bonjour
Désolé je n'ai pas vu ta réponse hier...
Je me suis trompé hier soir ce n'est pas vider le cache mais EFFACER LES DONNÉES
Ça va supprimer toutes les entrées dans maps
Donc ce que tu dois faire :
"paramètres>application>gérer les application>toutes les application>tu ouvres maps puis tu fais effacer les données
Pour navigation, c'est que tu n'as pas l'application
La neige ne m'a pas bloqué les doigts
Tiens nous au courant
Avec ces dernières info pas de problème.... :lol: . Domage que la procédure de suppression soit uniquement globale et que l'on ne puisse pas sélectionner les destinations indésirables....
Merci pour ton aide
PS: qu'apporte en plus l'application "navigation" ?
Bonne journée
lenul
Bonsoir,
Ok pour info avec application "navigation", mais je crois que le gps intégré a "galaxy s" foctionne déja avec google maps.... non?
j'ai essayé d'entrer une destination en pologne mais j'ai eu comme réponse que la carte n'est pas disponible... Existe il une solution.
pour info si je saisie une ville en Allemagne pas de problème...
Pour faire court, peut on REELLEMENT se servir de l'application GPS à l'identique d'un GARMIN ou TOM TOM ?
Bonne soirée
lenul
hello
voici comme promis:
Google Maps >> plus d'infos
te permet d'afficher les cartes ( satellites ou non ) et de faire des recherches pour trouver par exemple un commerce. Maps propose un affichage en carte ou satellite. Pour le guidage, l'application propose juste une version "texte" t'indiquant ce qu'il faut faire à chaque intersection, par l'écrit, ou l'itinéraire affiché graphiquement sur un plan.
Google Maps Navigation >> plus d'infos ( par contre ce n'est plus une version Beta )
Il te propose un guidage vocal dit " TURN BY TURN " , comme un GPS classique vendu dans le commerce, ça te permet donc d'avoir un guidage comme un GPS traditionnel mais sans devoir payer les licences pour les cartes et autres.
En conclusion
tu as juste besoin d'avoir un bon gros forfait en Data par exemple illimité, pour charger les cartes au fur et à mesure que tu te déplace
Le plus simple, pour bien voir les différences, c'est encore d'essayer
Si tu as encore des questions n'hésite pas
Arno
Modifié par daemon
Bonjour
cette astuce ne fonctionne pas dans mon cas !
quand je retourne dans le champ 'recherche' de maps
j'ai toujours mes anciennes recherche :(
