Adhésif double-face pour recoller coque ?
Comme je n'ai ni les outils ni l'habitude, je vais passer dans une boutique pour demander à ouvrir la coque d'un vieux Huawei P9 Lite VNS-L31 avant de pouvoir utiliser une pince à épiler pour débloquer le bootloader et y installer LineageOS.
Pour le recoller, il vaut mieux utiliser du scotch double-face.
Je peux utiliser n'importe quoi, ou vaut-il mieux utiliser une marque donnée ?
Merci.
Modifié par Winfried
Pour un P9 Lite, pas besoin de sortir l’artillerie lourde. Évite juste le scotch double-face mousse de supermarché : trop épais, ça laisse un jour et ça tient mal dans le temps.Le plus simple :
  • un ruban double-face fin type Tesa 4965 / Tesa 61395 (souvent vendu en 2 mm ou 3 mm pour réparation téléphone)
  • ou un rouleau “double face réparation smartphone” 0,15 mm sur Amazon
Avant de recoller :
  1. bien dégraisser les deux surfaces à l’alcool isopropylique
  2. laisser sécher
  3. poser le scotch uniquement sur le pourtour, sans boucher haut-parleur / micro / capteurs
  4. presser fermement quelques dizaines de secondes
Si le magasin ouvre déjà la coque, demande-leur s’ils peuvent poser un adhésif neuf pendant qu’ils y sont, ça te fera gagner du temps. https://footballdailytips.com/ Sinon la colle B-7000 marche aussi très bien sur ce type de coque plastique, mais le double-face fin reste plus propre et plus réversible si tu dois rouvrir plus tard.
  • Auteur
Merci beaucoup.
Coup de bol, j'ai acheté récemment une bouteille d'alcool isopropylique pour nettoyer les disques de frein de vélo 🙂
Par curiosité, je vais quand même tenter l'expérience moi-même et commander un kit de démontage + une nouvelle batterie. Il en existe peut-être sur AliExpress de qualité suffisante.
Je suis preneur d'URLs pour commander du matos correct — pas pro puisque c'est juste pour un one-shot.
Comment c'est fichu cette coque ?
Sur mon Huawei Redmi 5 j'ai mis une coque pour éviter qu'en noir sur noir il passe inaperçu et je passe un quart de plombe à le retrouver. Je l'ai retirée trois ou quatre fois pour regarder quelque chose, je n'ai jamais mis d'adhésif, ça tient très bien en dépassant légèrement sur le dessus.
Autant pour l'étui je n'ai jamais rien trouvé de convaincant dans les boutiques de téléphonie il a fallu aller en maroquinerie, autant pour la coque ça a pris 30 secondes y compris le temps de rendre la monnaie, plus besoin d'y revenir.
(Si je me rappelle bien l'alcool isopropylique c'est ce qu'on met dans les lampes Berger ?)
Modifié par Gloops1
  • 1 month later...
  • Auteur
J'ai reçu la batterie, avec un kit pour ouvrir le capot arrière.
J'ai déjà ouvert, et réussi à relier le test point avec la terre pour installer LineageOS.
À quoi sert le tube de colle, en plus de l'adhésif double-face qu'on voit sur la batterie ?
(upload photo : "Sorry, an unknown server error occurred when uploading this file. (Error code: -200)"
  • Auteur
"You can still use a tiny bead of your B-7000 around the very outer plastic edge of the phone's frame later when you are ready to seal the back cover back on).
1. Clean the Battery Well
Before putting any new adhesive down, clean the metal mid-frame surface where the old battery sat.
• Use a plastic tool to scrape off chunks of old glue.
• Put a few drops of 90%+ Isopropyl Alcohol on a microfiber cloth or Q-tip to wipe away the remaining sticky residue.
• Let it dry completely (it evaporates in a few seconds). A clean surface ensures the new tape holds the battery firmly so it doesn't rattle inside the phone.
2. Apply the Correct Tape
Do not use your B-7000 here. Instead, apply two parallel strips of thin electronic double-sided tape (or a pre-cut P9 Lite battery sticker) vertically onto the clean metal frame.
• Avoid placing tape over the flexible ribbons or cables running underneath the battery area.
3. Connect Before You Press
This is the most critical trick: Plug the new battery's flex cable into the motherboard before pressing the battery down onto the tape.
• If you glue the battery down first, the cable might be slightly misaligned, stretching or breaking the fragile connector when you try to plug it in.
• Once it is plugged in and perfectly aligned, gently press the battery down into the adhesive strips.
4. Close and Re-Seal the Back Cover (Where to use B-7000)
Once the battery is secure and the metal shields/screws are back in place, now you can use your B-7000 glue:
1. Apply a very thin, continuous bead of B-7000 along the thin plastic perimeter/groove of the phone's frame.
2. Press the back cover firmly onto the frame.
3. Wipe away any glue that squeezes out with a cloth dipped in a tiny bit of isopropyl alcohol.
4. Clamp the phone (using spring clamps, clothes pins, or sandwiching it between heavy books) for at least 1 to 2 hours so the B-7000 cures securely."
