derbouz03 Posté(e) 10 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 10 janvier 2011 j'ai fait comme sur la video sauf que j'ai prit le 8.2 je fait comment pour y activer ? c'est une apli ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 10 janvier 2011 Share Posté(e) 10 janvier 2011 je vais faire comme Kyojin Le Cours!!! I. FAQ 6. A propos d'apps2sd (Méthode d'emploi): - Je voudrais utiliser apps2sd, quels sont les prérequis? Comment dois-je procéder? Vous devez avoir un kernel modifié. Puis il suffit de démarrer en mode recovery (voir le cours), puis sélectionner "Partition SD card" (cours aussi) et choisir la taille de la partition voulue, laisser le recovery formater et partitionner, et vous aurez votre carte µSD prête à accueillir les applis. Oui j'ai bien dit formater, car vous perdrez toutes les données sur la carte, pensez donc bien à tout sauvegarder avant. Une fois le mode recovery a fini, redémarrez votre Spica, ouvrez ensuite Samdroid Tools, puis sélectionnez "Apps2sd settings". Cochez alors Enable Apps2sd, et Move Dalvik-cache to SD si vous avez une carte µSD assez performante (class4 ou +) et si vous voulez déplacer une partie du cache vers la µSD. Pour terminer, redémarrez votre téléphone pour prendre en compte l'activation. Une fois démarré, revenez sur Samdroid Tools et vérifiez la taille de la partition affichée par l'application, elle doit correspondre à ce que vous avez choisi comme taille. - Quelle taille dois-je utiliser pour ma partition ext2 qui sera destinée à accueillir mes applications? Peu importe la taille, utilisez une taille adaptée à la fois à la taille totale de votre carte mais aussi à vos besoins. Soit pas une partition trop grosse ou trop petite, pour la majorité des cas, une partition de 512 Mo est largement suffisante. Personnellement, je trouve 1 Go beaucoup trop quand il s'agit seulement d'applis. - Quand je télécharge une application via le Market, ou l'installe via son apk, elle s’installe automatiquement sur la partition EXT2 créée préalablement ou faut-il le faire manuellement après? Tout se fait automatiquement, les applications installées sont sur la µSD. Mais ne paniquez pas si vous voyez votre mémoire interne baisser un peu, elle est utilisée pour le cache des applis. Donc pensez à vider le cache du navigateur par exemple de temps en temps. - Faut il que j’active app2sd avant de restaurer toutes mes applis? En cas de reflashage, ou dans la mesure où vous avez sauvegardé vos applications, activez apps2sd d'abord, redémarrez puis restaurez vos applications. - Quand je branche mon Spica sur mon Ordinateur, je ne vois que ma partition FAT32, soit celle où sont stockés mes fichiers personnels, pourquoi ma partition ext2 n'est pas montée? Comment puis-je donc accéder? C'est tout à fait normal que vous ne voyiez pas votre seconde partition, d'abord car si vous utilisez M$ Windows, celui-ci ne lis pas l'ext2 (non même Linux ne la monte pas). Ensuite, vous imaginez bien que toutes vos applis étant installées sur l'ext2, si celle-ci était montée sur l'Ordinateur, le Spica n'auras plus accès aux applis, donc il y aurait eu un joli crash. Tout de même, il est possible d'accéder aux .apk des applis directement depuis votre téléphone. C'est simple, pour cela il vous faut un explorateur root, vous allez dans /system/sd/ et vous trouverez vos applis dans app/ et app-private/. Mais attention à ce que vous faites avec, je vous préviens. -Si je désactive app2sd, mes applis déjà présentes seront perdues? Elles seront perdues dans le sens où vous ne pourrez plus y accéder, mais resteront sur la partition tant que vous ne l'avez pas formaté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Densss Posté(e) 10 janvier 2011 Share Posté(e) 10 janvier 2011 je vais faire comme Kyojin Le Cours!!! !!!!!!!! Copiteur !!!!!!!!! LoooooL ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
derbouz03 Posté(e) 10 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 10 janvier 2011 ok merci je vais y regarder alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
