Problème usb ??
Invité Céline62
Invité Céline62
Bonsoir,
J'ai un petit problème avec mon hd
En branchant mon tél en usb je peux voir son contenu en regardant les différents dossiers, en le parcourant, mais lorsqu'un logiciel tente d'accèder au tél , il ne le détecte pas du tout comme htc sync par exemple , je ne sais pas quoi faire pour que mon tél soit reconnu par le pc
Merci à vous
Je crois que c'est un fonctionnement normal (ou alors j'ai pas bien compris ton pb). Quand ton tel est connecté au PC en mode "Lecteur de disque" alors c'est le PC qui a la main sur le contenu de la carte SD et dès lors depuis ton tél. tu ne peux plus accéder au données ou appli qui font référence à la SD. Pour retrouver le contenu de la SD en étant connecté au PC tu dois être connecté en mode "Charger seulement"
Invité Céline62
Oui je suis d'accord avec toi, mais quand je met juste en brancher seulement, pourquoi les logiciels du style SDK android, ou my phone explorateur, me dit que mon telephone n'est pas reconnu par mon pc ? c'est la que je bloque, ou alors je m'exprime mal
parce que tu es en charger seulement, tu le dis toit même :)
dans ce mode, le téléphone ne détecte pas une prise usb d'échange de donnée, mais une prise usb de charge, et les ports d'échange de données sont bloqués! c'est comme si tu brancher ton tel sur une prise secteur, et que tu te demandé pourquoi ton pc ne le reconnais pas ;)
tu vois la subtilité??
quand tu te met en mode lecteur de disque, il y a alors échange de donnée, en mode modem, tu aura des échanges de connexion 3g par exemple...
tu vois ce que je veux dire?
Invité Céline62
Oui oui je vois totalement ce que tu veut dire
Mais ne t'inquiete pas j'ai laissé tombé de toute facon en tout cas merci quand meme :D
en gros on va reprendre la base ^^
charger seulement : ton téléphones va seulement charger
lecteur de disque : ton téléphone va charger et tu auras accès à la carte sd
htc sync : tu auras accès au service syncrhonisation et tu pourras recharger le téléphone
donc selon ce que tu as besoins tu choisis ce qu'il faut te casse pas la tête ^^
