Psfreedom sur teos
Ok... je croyais que tu avais trouvé un testeur.
Je l'ai contacté pour voir ce qu'il en est. Je te redis ça.
@coco35,
J'ai fourni une première version pour test depuis des jours et n'ai eu aucun retour...
Donc je ne travaille plus sur le sujet.
cdlt,
p.s: voici ce qu'a mis en ligne garyfr pour ceux qui voudraient tester.
http://www.4shared.com/file/xQIRNrzt/recovery_i5800_ps[mention d'application hors charte].html
et ses indications:
Avant de la flasher je vous conseille de faire un backup de votre partition recovery
pour cela il faut avoir rooté son tel puis déterminer quelle partition est la recovery :
Lancez pour cela (depuis un terminal sur le tel ou depuis un adb sur le pc)
"su
cat /proc/mtd
Cela donne la liste des partitions et permet d'avoir le numéro de la partition recovery
Une fois la recovery indentfiée, par exemple si c'est mtd1 alors on peut labncer la commande :
dd if=/dev/mtd/mtd1 of=/sdcard/boot-recovery.img bs=4096
Une fois la partition la partition recovery originale sauvegardée,
vous pouvez lancer le telephone en fastboot et flasher la partition recovery avec mon image de test ps[mention d'application hors charte] que vous trouverez ici : http://www.4shared.c..._ps[mention d'application hors charte].html
Pour cela la commande depuis le PC est
"fastboot flash recovery recovery_i5800_ps[mention d'application hors charte].img"
et il faut démarrer le tel en fastboot
Voila
Attention tout ceci est a faire avec prudence je ne serai pas responsable d'une erreur de manip ou d'un probleme bien entendu...
J'espère que cette image aura au moins le bon gout de booter : Il est fort probable que ps[mention d'application hors charte] ne fonctionne pas du premier coup car comme je l'ai dit j'ai développé sans le tel pour tester et j'aurai donc besoin de retours utilisateurs pour mettre au point...
Modifié par coco35
Bon alors j'ai :
- l'image recovery_i5800...
- mon tel rooté.
- J'utilise adb pour me connecter au tel
Par contre je n'ai pas de fichier mtd dans proc. Donc pour l'instant je n'arrive pas identifier la partition recovery orifinal a sauvegarder.
Ce serait peut-etre le fichier mounts qui décrit les partitions suivantes :
rootfs / rootfs rw 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,mode=600 0 0
proc /proc proc rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw 0 0
tmpfs /sqlite_stmt_journals tmpfs rw,size=4096k 0 0
/dev/block/stl6 /system rfs ro,vfat,log_off,check=no,gid/uid/rwx,iocharset=cp437 0 0
/dev/block/stl7 /data rfs rw,nosuid,nodev,vfat,llw,check=no,gid/uid/rwx,iocharset=cp437 0 0
/dev/block/stl8 /cache rfs rw,nosuid,nodev,vfat,llw,check=no,gid/uid/rwx,iocharset=cp437 0 0
/dev/block/stl4 /efs rfs rw,nosuid,nodev,vfat,llw,check=no,gid/uid/rwx,iocharset=cp437 0 0
Donc pour l'instant j'ai pas trop envie de flasher avant d'avoir pu sauvegarder...
/dev/block//vold/179:1 /sdcard vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0602,allow_utime=0
020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
Salutation à vous!
Parle-t-on ici du Ps[mention d'application hors charte] qui permet le "hack" de la PS3 via chipset programmable?? :rolleyes:
Salut Seb90... oui il s'agit bien de cela
@bipdan
Merci pour ton message et ton test...En espérant que garyfr ne nous ait pas totalement abandonnés.
Modifié par coco35
ÇA M'INTÉRESSE, faut déjà que je récupére mon tel qui est au sav, mais dès que je l'ai, je test!!!!!!
Sur le TEOS d'un pote, j'ai avec la commande df:
/dev: 127140K total, 0K used, 127140K available (block size 4096)
/sqlite_stmt_journals: 4096K total, 0K used, 4096K available (block size 4096)
/system: 215680K total, 215648K used, 32K available (block size 4096)
/data: 198808K total, 78968K used, 119840K available (block size 4096)
/cache: 33592K total, 12K used, 33580K available (block size 4096)
/efs: 2044K total, 1192K used, 851K available (block size 512)
/sdcard: 1928992K total, 17728K used, 1911264K available (block size 32768)
Apparement la structure n'est pas le même que ce qui était prévu... Non?
Modifié par Seb90
Lancer des backups, enregister les jeux sur HDD, installer des émulateurs et des homebrews... Bref, ne plus payer 70€ pour des jeux de m****... Je parle pas des jeux comme GTA, Gran Turismo, Uncharted et Cie, ce sont des jeux qui le méritent!
Des bidouilleurs ont trouvé le moyen de se servir des chipsets des tel sous Android pour utiliser la faille, il faut modifier le recovery. Ensuite le bon vieux install update.zip, on rendemarre le tel, et zou, ps3 hackée! Mais il faut laisser le tel branché à la console... Pour en revenir au teos, apparemment, Garyfr aurait tenté la portabilité vers notre recovery. Mais bon pas de nouvelles...
Parfait, oui on parle bien de cela...
L'image que j'avais tenté de réaliser viser à fournir un nouveau recovery permettant de lancer ps[mention d'application hors charte] (tout comme je l'avais fait sur le galaxy)
Le principe pour tester est de commencer par faire un backup de la partition contenant le recovery actuel (pour pouvoir le restaurer suite aux tests) puis de flasher mon propre recovery afin de voir s'il fonctionne...
Apparemment le teos affiche les points de montage de sa nand sous des devices stl* (apparemment une curiosité de samsung qui n'utilise pas le mtd standard mais son "Sector Translation Layer")
Disposez vous d'un mode de démarrage "fastboot" sur le teos ?
Qui permettrait de faire ce backup et de d'installer mon recovery ?
Sinon j'ai d'autres idées pour fournir la solution mais je vous cache pas que ce qui prendrait qqs heures avec un tel sous la main risque de devenir pénible à mettre au point "en aveugle" ;)...
a++
@Garyfr:
On dispose d'un mode "Download", pour flasher, via odin, et d'un mode "forced upload", mails celui-la, je ne sais pas à quoi il sert...
@Kasper13:
En fait je crois que la PS3 aura été la console "la plus facile" à Jailbreaker de toute les consoles qui existent!!
Même si ça aura pris du temps, c'est fait! Les Teams ont fait un énorme boulot!!! Juste besoin d'une clé usb "spéciale", càd avec un chipstet programmable, quelques fichiers, et zou!!
Voici un exemple, de ce qui est faisable: ps3-hacks.com
Et pour dire, il y en a même qui ont réussi avec une calculatrice Texas Instrument !!
