Problème avec les widgets installés en .apk
HTC Desire - Rom Cyanogen 6.1 rc1
Bonjour, j'ai personnalisé hier mon bureau avec des widgets trouvés sur le net au format apk. (ceux qui ne sont pas sur le market)
J'ai installé ces widgets (en placant les fichiers apk sur la carte sd, puis en les exécutant à partir de mon explorateur Android) et ces widgets fonctionnent bien.
Mais, dès que je connecte mon phone à mon PC, et établit une connexion en tant que périphérique de masse usb, les widgets ne sont plus reconnus, remplacés par des textes "Problème lors du chargement du widget", et une fois le mobile déconnecté, je dois réinstaller le widget à partir de ma micro sd pour le réutiliser.
Le cas des widgets doit être particulier par rapport aux applis, et je voudrais savoir comment installer les widgets au format .apk
Merci d'avance
Salut !
C'est normal, lorsque ton phone est connecté en USB en mode disque externe, l'ensemble de la carte SD est appropriée par le système. Du coup, tout ce qui est sur la carte est inaccessible pour le système du phone.
La solution est de se connecter en charge seulement si tu n'as pas besoin d'intervenir sur ta carte
Salut !
J'ai déjà eu ce problème et étrangement c'est widgetlocker qui en était responsable. Cet APK était installé sur ma carte SD, je l'ai déplacé en interne sur ext3 et depuis plus aucun problème.
Merci pour vos réponses.
Et si les apk ne doivent pas rester sur la carte sd, où dois-je les mettre??
J'ai essayé de les déplacer plus haut vers la racine avec OI file manager, en les mettant dans /Data par exemple, mais j'ai un message d'erreur impossible de déplacer ce fichier ici.
D'avance, merci :)
les widjet doivent être sur la mémoire interne du tel
pour pouvoir déplacé sur la partition systeme il faut être root
moi j'utilise "ES File Explorer" dans les paramètres, tout en bas il y a l'option root qui te permet de modifier/déplacer/suprimer sur les partitions interne
Je teste, merci :)
Heu, si je ne me trompe pas, quand on installe une appli/widget à partir d'un apk, celui-ci est copié automatiquement sur la mémoire interne du téléphone. C'est pas la peine d'essayer de le faire à la main.
Par contre va plutôt voir dans la gestion des applications dans les paramètres afin de vérifier que le widget n'est pas installé sur la SD
