kies et CyanogenMod 6.1.0 RC1 Spica alpha8
Bonjour
apres avoir installe CyanogenMod 6.1.0 RC1 Spica alpha8 en suivant le tuto, cela a l'air de fonctionner ,par contrer quand je lance kies et connecte mon tel, kies ne trouve pas le telephone du coup je ne peux plus importer mes contacts/repertoire..
y a t-il un moyen, un parametre a regler ou autre solution?
merci
  • 1 month later...
Petit Up car j'ai fais aussi l'update avec la CyanogenMod 8.3, j'avais fait une sauvegarde de mon repertoire via kies. Fait la maj, et au reboot, comme il a les paramètres usine, il m'a syncho mon repertoire avec celui de gmail qui n'était pas à jour. Donc il me manque des numéros (qui ont disparu), si quelqu'un sait comment au moins ouvrir la sauvegarde faites par kies, ou dans le meilleurs des cas, que kies reconnaisse le spica ... Car du coup, je ne peux plus sauvegarde ni restaurer mon repertoire :(
Est-ce que Kies les as enregistré dans un fichier au format .vcf ? Tu peux peut-être essayer de les restaurer en passant par le téléphone. Depuis la liste de contact tu peux en importer depuis la carte SD mais c'est au format .vcf
Sinon, je crois que le mieux serait de mettre un firmware officiel, importer les contacts via Kies (le Spica devrait normalement être reconnu vu qu'il aurait une ROM officielle), faire une synchronisation avec Gmail puis réappliquer le kernel et Cyanogen ... ^^'
Tu peux pas lire le fichier SPB depuis Kies et ainsi ré-entrer manuellement tes contacts ? Pas très pratique mais bon..
Malheureusement non, il ne propose rien au niveau des contacts / sms ... etc sans que le téléphone soit connecté. Il y a simplement la partie multimédia qui est disponible :(
as tu essayé d'importer ce fichier directement sur ton compte gmail depuis ta boite de messagerie?
Oui, j'avais aussi essayé ca, mais ca ne fonctionne pas puisque Gmail n'importe pas le SPB.
Perso, c'est pas génant, j'ai pu reconstituer mon repertoire téléphonique en partie.
  • 3 months later...
une solution a été donné, et je pense que c'est la seul...
