help pour root sur folio
fred44690
J'essaye de rooté la folio mais en vein, d'ou la demande d'aide!
j'ai suivi ce tuto de jcc13(merci)
Comment rooter la folio :
1°)INSTALLER LE DRIVER :
Ceci sous-entend que vous ayez installé le SDK de Android version 2.2.
Sous windows dans le fichier ".inf" qui se trouve dans le sous-dossier
android-sdk-windows\usb_driver
repérer la section
[Google.NTx86] si vous êtes sous windows 32
ou
[Google.NTamd64] si vous êtes sous windows 64
Attention il faut renseigner une des deux sections et non pas les deux !
Ajoutez-y les lignes suivantes
;NVIDIA Tegra
%SingleAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0955&PID_7000
%CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0955&PID_7100&MI_01
et pour la version windows 64, ajouter encore cette ligne
echo 0x955 >> "%USERPROFILE%\.android\adb_usb.ini"
Brancher la Folio et indiquer à Windows lors de l'installation du driver ou se trouve ce fichier ".inf"
2°)PREPARER LA FOLIO
Se rendre dans les paramètres/Applications/Développement
et cocher le Débogage USB
3°)INSTALLER SUPERONECLICK pour le rootage
Télécharger la version la plus récente ici
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=803682
Décompresser le fichier ".zip" dans un coin de votre disque dur.
4°)ROOTER LA FOLIO
Ouvrir une fenêtre Dos sur le PC à partir du dossier où se trouve SuperOneClick.
taper dans la fenêtre Dos : SuperOneClick
Y a plus qu'à laisser faire.
Et que dall superbidull bloque à waiting for device...(puis bloque "ne répond pas") idem sur la version 1.4
DONC:
-SDK installé---->ok
-google-usb_driver installé révision 4 -----> ok
-modifier le fichier android_winusb ------> oui à la suite de [Google.NTamd64] j'ai mis
;NVIDIA Tegra
puis ensuite :
echo 0x955 >> "%USERPROFILE%\.android\adb_usb.ini" je suis sur seven 64
-La folio est en mode débogage
-je branche la folio
-je lance superoneclick puis root et là que dall ça bloque
UNE IDEE je suis preneur MERCI
selon la capture d'écran ton pc reconnais pas ta folio
quand tu branches ta folio windows te demande t'il des drivers?
non il fait rien,
la tablette est reconnue par le pc quand je fait activer la connection avec un cable usb ,bref elle est reconnue comme un stockage de masse.
j'ai tester pdaneta245X64, reconnait pas la folio
pour être sur quand tu est en mode debug et que tu branche ta folio va dans ton gestionnaire de périphérique windows
et applique sur se qui te semblera être la folio le fichier .INI que tu as modifié qui se trouve dans le SDK d'android en faisant un mise a jours des drivers
Salut fred44690 !
Tu devrais pas t'embetter à faire la manip à la main... télécharges z4root ! Je l'avais testé avant de passer à la dexter mod. Ca marche du feu de dieu ! ;)
Je peux te l'uploader si tu galères à la trouver :)
c'est un prog sur pc ou une apk?
trouver c'est une apk
Si tu es sur la ROM Toshiba mise à jour en décembre, c'est mort ils ont bloqué la méthode Root. Il faudrait mettre mettre à jour le post épinglé d'ailleur
Je me disait aussi même z4root bug ce lance plus!!!
DONC MORT SUJET A METTRE A LA POUBELLE :o :o :o :o :o
La colère une journée pour rien :o
