Fermer une appli complêtement
Bonsoir à tous, alors voilà il y a 3 jours que j'ai mon Desire HD et venant de l'iPhone je suis pas habitué au multitache et sa me sert pas donc je voudrais savoir si sur Android on peut fermer une appli complêtement rien qu'avec le bouton Home et non pas avec un task Killer ?
Merci d'avance.
slt,
la réponse est non, c'est le système qui gère la durée de vie des applis. Question par ailleurs posée fréquemment, merci de faire une recherche avant de créer un nouveau sujet.
Pour info, la touche Home met en pause l'appli (afin que lorsque tu y reviens, tu te retrouves sur le même écran) ; pour "quitter" (au sens de rendre la main) le plus proprement possible, appuie plutôt autant de fois qu'il faut sur la touche Retour pour revenir à l'écran d'accueil.
Mais dans les 2 cas, l'appli restera en mémoire, et quoi qu'en disent certains pas forcément bien informés et au fait de la programmation avec Android, cela n'est pas un problème, le système tuera l'appli lorsque plus de mémoire sera nécessaire (en utilisation normale et raisonnée du mobile, c'est rare) ; vu qu'avec un peu de chance quelques heures plus tard, tu réouvriras cette même appli, le fait qu'elle n'ait pas été totalement tuée permet une réouverture plus rapide, et surtout une économie de la batterie (car le CPU n'aura pas besoin de recharger en mémoire l'appli). Imagine l'inverse, si le système tuait les applis à chaque fois qu'on les quitte, et qu'on ouvre une appli une quinzaine de fois par jour (calendrier, facebook, etc.), cela engendrerait une surchage absurde et dommageable pour l'autonomie.
Modifié par android63
Bein moi dans mon cas, dès que j'ai pleins d'applis qui ont été ouvert le phone rame à mort.. Et aussi pour la synchro ou le push chez pas comment on peut appeler sa mais faut absolument que je le désactive c'est pas possible: ce matin à 8h ma batterie est à 100%, à 12h il est à 20%. Voilà pourquoi je veux fermer complètement une appli pour éviter sa. Une solution ?
80% en 4 heures ? déjà commence par faire du ménage dans les applis installées, certaines doivent être sollicitées en arrière-plan à ton insu, désactive le wifi et le GPS lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Aussi peu d'autonomie est anormal (un webphone dure entre 1 et 2 voire 3 jours, selon l'utilisation), et, si durant cette matinée tu n'as pas utilisé plus que ça le téléphone (qq minutes d'appels, qq applis), c'est fatalement lié à une appli foireuse (pour ne pas dire mal conçue) que tu as installée. Donc un bon ménage s'impose. Désolé, mais les cartes sont en ta possession, y'a pas de solution miracle.
concernant le push, cela consomme de la batterie, certes, mais le push intégré à android (calendrier, gmail, contact, gtalk) est plutôt économe et bien conçu ; même activé et utilisé (nombreux rv notés dans l'agenda par jour, nombreux mails reçus en push), mon autonomie est de 2 à 3 jours. Je n'en dirais pas autant du polling ou du push utilisé par les applis de messageries instantanées (meebo, nimbus, etc.), bien souvent mal conçu ou par nature énergivore (polling).
pour moi, regarde plutôt (je me répète) dans les applis que tu as installées, mais pas du côté d'android.
oui tout à fait toutes les applis de monitoring sont à proscrire, car la plupart du temps, elles sont occupées à surveiller ce qui se passe, et donc le portable ne passe jamais en veille... Vire-moi ça de suite ;-) !
tu peux composer le numéro *#*#4636#*#* et regarder le détail de l'utilisation de la batterie, tu verras qui consomme le plus.
Msn et flux rss : c'est clair que si y'a un polling toutes les 5 minutes, ça explique la batterie à plat. A proscrire, ou alors avec un intervalle de polling beaucoup plus grand (toutes les heures ?)
Ok et je n'ai pas de soluion pour savoir il me reste combien alors si j'ai bien compris ?
En faisant le numéro, j'ai: Problème de connexion ou code IHM non valide ?
EDIT: nan c'est bon c'étais une petite erreur. Quand j'entre le code j'ai plusieurs menu:
- informations sur le téléphone
- informations sur la batterie
- historique de la batterie
- donné statistiques
- wifi informations
je fais quoi ?
Modifié par prate
pour savoir combien il reste : appli paramètres, a propos du tel (tout en bas), puis la première ligne (mon tel est coupé et je me souviens plus le libellé, mais c'est la première ligne). tu as l'autonomie en % dans les premières lignes.
données stats te donne la conso en temps des applis, ça te permet de voir qu'est-ce qui est le plus utilisé comme appli (et donc peut-etre l'appli pourave en question)
historique de la batterie te dira appli par appli la conso etc.
tu peux cliquer n'importe où et regarder, tu ne peux rien modifier, donc aucun danger de fausse manip
43 minutes c'est pas bcp sur l'échelle de la journée. tu n'as pas redémarré le tel depuis quand ?
faut regarder de plsu près toutes les stats quoi qu'il en soit, désactiver les synchros inutiles (on vient d'en parler : rss, msn, etc.) qui peuvent facilement être lancées au besoin, mais garder la synchro push d'android (car ça ne bouffe pas 80% de labatterie en une matinée), désinstaller les applications foireuses ou peu connues (peu connues = obscures = conçues par un apprenti informaticien)
eh ben voilà, un task-killer sous android, la plus grande hérésie jamais inventée (et propagée sur les forums par des gens qui n'ont jamais ouvert un bouquin de programmation sous android... sinon ils auraient bien compris que c'était inutile).
Voici un lien vers un post que j'ai écrit il y a quelques semaines, cela explique pourquoi c'est complètement inutile et surtout CONTRE PRODUCTIF d'utiliser un task-killer. Si tu tues à tour de bras toutes les 5 minutes, cela veut dire que lorsque tu rouvres une appli tuée 5 minutes avant, elle doit être complètement relue par le processeur. Une fois ça va, mais répété 30 fois dans la journée et multiplié par le nombre d'applis concernées, cela engendre une consommation importante du processeur, et donc autonomie diminuée de façon criante.
Je t'invite très fortement à lire mon lien, ainsi que les 2 liens qui figurent dedans ; ils t'amèneront sur 2 pages (en anglais) qui expliquent à grand renforts d'explication technique et schéma pourquoi il est inutile et crétin d'utiliser un task killer.
Bon, j'ai désinsaller Battery Notif, Advanced Task Killer et j'ai déssactiver la synchro de tout ce que j'ai dis plu haut à savoir: MSN, FB, Mails et Flux RSS. Et la la batterie semble bien tenir car avec tout sa d'activer je voyait la batterie fondre. Avec battery notif qui me disait 58%, j'allais sur internet juste pour tester si j'ai la 3G, dès que google s'affichait je fermer et j'avais déjà 2% de perdu..
Mais la sa à l'air d'être bon, je confirmerai ça demain soir si ma batterie est toujours bonne ;)
En tout cas merci, pour l'instant :D
tu peux composer le numéro *#*#4636*#*# et regarder le détail de l'utilisation de la batterie, tu verras qui consomme le plus.
le numéro à composer ne veut pas marcher....!!!!???!!!
Bon, pris ce main à 8h à 100%. Elle s'est fini à 18h où il me restait plus que 10%. Donc sa aamélioré mais bon pas encore ça, peut être qu'elle est toujours en rodage: je suis à 3 cycle de charge là.?
@vorlon2260, si le code marche il a juste fait une erreur: c'est pas *#*#4636*#*# mais *#*#4636#*#*.
