corto25 Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Bonjour, quand je branche avec le cable USB mon defy sur mon mac , le defy est pas reconnu ? Es normale ? est t'il compatible qu'avec un PC ? Ou que faire ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Narcoleptique Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 (modifié) Bonjour, quand je branche avec le cable USB mon defy sur mon mac , le defy est pas reconnu ? Es normale ? est t'il compatible qu'avec un PC ? Ou que faire ? Merci. Il devrait être reconnu comme stockage de masse. Il faut modifier les paramètres dans "connexion usb (dans la barre du haut) et sélectionner "Accès à la carte mémoire". Tu peux aussi installer l'appli Multi-Mount sd card qui permet d'accéder à la carte mémoire depuis le mac et le téléphone en même temps. Modifié 16 décembre 2010 par Narcoleptique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxobelix Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Bonjour à tous, je suis, également, sous mac et j'ai constaté un bug assez gênant concernant le branchement du Defy sur mon imac alu... Pour que celui-ci soit reconnu par le mac, il faut le brancher après l'avoir éteint puis rallumé. Si on ne fait pas cette manip, le defy se comporte comme si il n'était pas connecté via usb, il ne se met même pas en charge ! Après la manip, c'est nickel, on choisi le mode "Stockage de masse" sur le defy et la carte SD monte bien sur le bureau du mac. En dehors de ce petit désagrément, je suis pleinement satisfait de cet androphone que je triture dans tous les sens depuis une semaine ! Max. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corto25 Posté(e) 17 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 17 décembre 2010 Bonjour à tous, je suis, également, sous mac et j'ai constaté un bug assez gênant concernant le branchement du Defy sur mon imac alu... Pour que celui-ci soit reconnu par le mac, il faut le brancher après l'avoir éteint puis rallumé. Si on ne fait pas cette manip, le defy se comporte comme si il n'était pas connecté via usb, il ne se met même pas en charge ! Après la manip, c'est nickel, on choisi le mode "Stockage de masse" sur le defy et la carte SD monte bien sur le bureau du mac. En dehors de ce petit désagrément, je suis pleinement satisfait de cet androphone que je triture dans tous les sens depuis une semaine ! Max. ok merci a vous deux , je vais essayer et vous tient au courant . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zouzou Posté(e) 20 décembre 2010 Share Posté(e) 20 décembre 2010 Bonjour, Je viens d' acquérir un Motorola defy et je n arrive absolument pas à me connecter à mon Mac book. Je ne comprends rien à vos explications. Pourriez vous tout reprendre depuis le début? Merci bcp pour votre aide. C est urgent c est le kdo de Noël de mon fils et je suis perdue. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steveoh Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Bonjour, Comme "corto25", j'ai un souci de connexion entre mon defy et mon macbook. Le defy trouve la connexion USB, mais mon mac non. Quand je choisis l'option avec le defy "Portail et outils" une fenêtre s'ouvre me disant "Le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur." Mais je trouve quand même ca étrange, car même avec l'option lecture de carte mémoire l'ordinateur ne le lis pas. Alors si quelqu'un pouvait m'éclairer sur la question savoir s'il faut que j'installe un logiciel pour pouvoir lire sur mac, ca serais sympa. Car c'est un téléphone vraiment super. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
outmax Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Pas testé en usb, mais en bluetooth pas de problème. Je vous conseille le logiciel syncmate qui marche très bien pour synchroniser defy<-> mac <->compte google au niveau des contacts et de l'agenda ( gratuit) voire des sonneries, messages, documents... ( version payante ). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luisfigo Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 @Lou Nissart Pourquoi choisis-tu l'option "Portail et outils" ? L'option "stockage de masse" est plus appropriée si tu veux juste copier des fichiers entre ton mac et la carte micro-sd du defy et inversement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steveoh Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 @Lou Nissart Pourquoi choisis-tu l'option "Portail et outils" ? L'option "stockage de masse" est plus appropriée si tu veux juste copier des fichiers entre ton mac et la carte micro-sd du defy et inversement. Ben jusqua présent ca ne marché pas mais jai réglé un paramètre sur mon mac et c'est bon ;) & effectivement le stockage de masse est plus approprier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monfraide Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 Bonsoir. Dans l'idéal, il faut récupérer double twist ici et vous aurez accès à un certain nombre de fonctionnalités très intéressantes. L'adresse est juste là... Bonne soirée. ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Narcoleptique Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 Il existe aussi pour les utilisateurs de Mac l'appli On Air. Elle vous permet de vous connecter en réseau via le wifi. Le Defy apparait alors avec les autres appareils dans le Finder. un petit test ici Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stryx Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 j'ai téléchargé et installé Double twist mais il semble que cela ne permet pas de mettre mes iphoto sur mon défy. Je ne peux transférer que la musique ou les vidéo. Est ce que j'ai raté un épisode ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ClarusAD Posté(e) 18 avril 2011 Share Posté(e) 18 avril 2011 Bonjour à tous, chez moi, ça ne fonctionne pas non plus : lorsque je branche le téléphone en usb, la carte mémoire disparaît de ce dernier ?!?!! Quelqu'un saurait dire comment faire monter le téléphone comme un volume externe lisible en lecture et en écriture par le mac ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lilion Posté(e) 18 avril 2011 Share Posté(e) 18 avril 2011 La carte mémoire disparait car elle n'est plus montée en tant que support externe pour ton téléphone mais en tant que Périphérique de Stockage USB. Donc pas de soucis. C'est étonnant qu'il soit pas reconnu comme une simple clé USB par vos mac! =/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
