[Résolu] AdFree : "Failed to replace your hosts file"
Lorsque je lance AdFree il vérifie s'il y a des maj.
Il en trouve et m'affiche une popup "Update Found !"
Je clic sur Ok pour fermer la fenêtre.
J'arrive dans un écran où j'ai :
"Check server for updates daily" de coché
"Use 127.0.0.1" de coché
"symlink from /data/data/hosts" de décoché
Je clic sur "Download & Install Hosts"
... il cherche ... j'attends ...
Puis j'ai un message d'erreur (popup) : "Failed to replace your hosts file."
Je clic sur Ok et l'appli se ferme.
Une idée de ce qui déconne ??
Mon téléphone :
  • HTC Desire
  • Rom d'origine
  • Froyo
  • Rooté via unrevoked 3
EDIT : sur un forum j'ai lu ça : "umm.... the desire has been rooted, yes, but the root access doenst include write accsess to /system partition (yet) wich adfree needs". Est-ce que ça a un rapport avec le fait que je n'ai pas encore passé mon téléphone en S-OFF ?
Ta réponse se trouve en effet dans ton PS: il faut être aussi S-OFF pour que les fichiers systèmes soient modifiables lorsque le système tourne. Tu peux essayer de cocher la case "symlink from /data/data/hosts" mais je crois que ça ne fonctionne que sous une ROM custom. Ou tu appliques le S-OFF et tu seras tranquille!
Bon après passage en S-OFF ... et quelques sueurs froides :o
Même résultat, même message d'erreur.
Je l'ai donc désinstallé puis réinstallé et maintenant il reste bloqué sur la 1ère page (toute blanche) où il dit qu'il va vérifier les maj.
J'ai vérifié dans la gestion des application si je pouvais effacer les données mais non, il n'y a rien.
Des pistes ??
Voici sue xda la solution qui a marché pour moi
Here's how to get this working
1. Search for Adfree Android on the market
2. Install and run
3. allow it to download and install new hosts file, it will copy it to your sdcard and try to replace /system/etc/hosts but fail (it should reboot the phone shortly)
4. Power off the phone and hold Volume Down and power.
5. Use volume down to select recovery
6. In clockwork recovery volume down to "partitions menu" and hit the track pad to select
7. Select "mount /system" and "mount /sdcard" "mount /data"
8. Plug in your usb cord and open a command line on your pc
9. enter adb shell and type the following commands
cp /sdcard/hosts /data/data/hosts
rm /system/etc/hosts
ln -s /data/data/hosts /system/etc/hosts
10. Reboot your phone and enjoy adfree android.
Thanks to all for help in getting this running.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=709173
