Echec installation systématique (market ou apk) sur Desire rooté
Bonjour à tous !
Je précise pour commencer que j'ai parcouru les posts équivalents mais aucune des solutions proposées ne fonctionne : désinstallation de la mise à jour du Market (2.2.7 vers 1.87), etc...
En fait, le téléchargement (en wifi) va à 100% sans problème puis échec dès le début de l'installation, sans autre détail mentionné, que ce soit pour une nouvelle appli ou une mise à jour !
J'ai encore 23Mo de libre sur la mémoire interne, et 2,8Go sur la sd, sachant que je suis rooté et que j'avais l'appli App2Sd (désinstallée pour voir mais sans effet).
J'ai le Recovery ClockWorkMod depuis une sauvegarde Nandroid nécessaire avant un retour SAV il y a peu.
Le problème dure depuis plus d'une semaine, donc je pense pas que ça vienne des serveurs du Market, et impossible de me rappeler une modification que j'aurais fait dans les paramètres à ce moment-là...
Voilà, en espérant vous avoir donné assez d'infos pour localiser le problème, et désolé si éventuellement je me serais troué en passant à côté d'un post exposant la même problématique.
Merci d'avance !
Bon ben, le problème est réglé, non sans mal !
En fait, sur un autre forum, un gars conseillait de supprimer le dossier android.secure de la carte sd, car le problème serait lié au réglage concernant l'installation des applis sur la carte et pas en mémoire interne.
Alors effectivement, le Market a refonctionné, mais toutes les applis installées sur la carte (c'est-à-dire toutes les miennes sauf celles qu'on peut pa y mettre) sont hs !!!
Du coup, retéléchargements en masse et rebascule vers la sd.
Par contre, pouvez-vous me dire comment inverser le réglage des installations sur la sd au cas où j'en aurais besoin à nouveau ?
Et en passant, est-ce qu'il y a une astuce pour forcer le passage sur la sd des applis récalcitrantes (K-9 Mail, Hancent SMS,...) pour gagner de la place ?
