[RECOVERY] AmonRA Recovery 0.8
Vache
Voici la 1ere recovery pour votre Liquid Metal. Basée sur les sources AmonRA.
Je travaille toujours avec malez sur un adaptation de la malez recovery pour le Metal. Mais en attendant, voilà qui devrait nous aider à patienter, faute de mieux.
Cette recovery vous permettra tout de même de :
-Flasher ROM's et update (signés ou non)
-Nandroid Backup et Restore
-Wipe data
-Monter la carte SD
-Et j'en passe...
Pour naviguer dans le reco, ce n'est pas forcément des plus simple, car je n'ai pas réussi à faire fonctionner les 4 touches tactiles.
Vol+ et Vol- : Haut et bas dans les menu
Power : Retour et validation
Camera : Entrer
Pour l'installation :
Activer le mode Debug sur votre téléphone (Paramètres -> Applications -> Développement)
Méthode simple : Récupérer ce fichier, dézipper le dossier Install_recovery et lancer install_recovery.bat
Méthode manuelle : Récupérer ce fichier, redémarrer en mode bootloader (Power + Vol+), puis flasher la recovery comme suit :
fastboot -i 0x0502 flash recovery.img
fastboot -i 0x0502 reboot
Une fois le recovery installer, pour s'y rendre :
Combinaison de touche : à découvrir (si jamais vous la trouvée...)
QuickBoot : Installer l'application QuickBoot depuis le market. l'application vous permet de redémarrer, redémarrer en mode recovery et en mode bootloader.
Via un shell : adb reboot recovery
Update :
v0.4 : http://shoobee.eu/upp/download.php?file=838recovery-v0.4.zip
--Correction d'un bug lors de flash en mode signed.
v0.6 : http://shoobee.eu/upp/download.php?file=811Recovery_0.6.zip
--Correction de problèmes de touches dans certains menu (touches mal assignées)
--Correction d'un bug au boot qui bloquait quelques secondes, ça boot maintenant normallement
0.8 http://shoobee.eu/upp/download.php?file=136Recovery_0.8.zip
-Fix key issues in Partition menu
-Make it compatible with malez apps2sd
-Boot fixed for real
Modifié par Vache
Merci pour le boulot, je confirme que ce recovery fonctionne parfaitement sur le Liquid Metal.
Je me permet d'ajouter la combinaison de touche pour booter en mode recovery. Cette combinaison à été découverte par Merou09 sur acer-android.fr, merci à lui !!!
Reboot en mode Recovery (Merci à Merou09)
Vol+ + Vol- + Focus* + Power. Une fois que le téléphone a vibré, garder les 4 touches enfoncées, attendre quelques secondes, puis relacher brièvement Focus, et appuyer de nouveau sur Focus. La recovery devrait alors s'afficher.
  • 3 weeks later...
Bonjour à vous, une petite question : ce recovery permet-il d'utiliser Apps2sd pour libérer un peu la mémoire interne...?
Bonjour Atharas,
C'est la ROM qui te permet de faire du Apps2sd, pas la Reco.
La Reco permet entre autre de Flasher cette ROM.
La ROM de vache ([ROM] Metalounay 1.0 Acerless) permet le Apps2sd !
Merou
Modifié par merou09
  • 6 months later...
Bien le bonjour,
Je connais pas trop bien le liquid metal mais je tente de démarrer le tel en mode recovery, a l'aide de la combinaison de touche...
sd image download procedure... failed IMAGE_DIR_NOT_FOUND
Pourtant l'install du recoveryMT2.2 s'est parfaitement installer...
Je ne vois pas où est l'erreur, pouvez vous m'aidez SVP
