[Tuto] Créer une Goldcard sans formater, sans perdre de données, sans enlever la carte sd
Source : Merci Blay0 !
Traduction libre.
Public:
Pour ceux qui veulent créer une goldcard mais qui ne comprennent pas toutes les manips.
Pour ceux qui n'ont pas de lecteur de carte autre que leur téléphone...
Pour ceux qui aiment les lignes de commandes...
Pour ceux qui n'ont qu'une seule carte sd...
Et surtout pour ceux qui ont adb qui fonctionne !
Pré-requis :
Il faut avoir une téléphone rooté, ou avoir visionnary+ installé pour un "root temporaire"
Marche à suivre :
Ouvrir un terminal ( une fenêtre de commande ) et commencer par taper :
 adb shell
puis
 su
Tout d'abord il faut trouver le CID de la carte:
 cat /sys/class/mmc_host/mmc0/mmc0:*/cid
Copier la série qui sort sur le terminal (il s'agit du CID )dans la fenetre de texte qui se situe à cete adresse:
http://hexrev.soaa.me/
Une nouvelle série de chiffres va sortir, le copier pour la suite, (il s'agit du CID inversé )
Puis aller à cette adresse : http://psas.revskills.de/?q=goldcard
Et copier le CID inversé dnas la fenêtre , renseigner une adresse mail valide pour recevoir le fichier goldcard.img.
Copier le fichier reçu, en ouvrant une 2 ème fenêtre de commande (!) :
 adb push goldcard.img /data/local/
Démonter la sdcard par les paramètres, et retourner sur la première fenêtre de commande pour faire une sauvegarde de la sd, et créer la goldcard :
 dd if=/dev/block/mmcblk0 count=1 of=/data/local/sdcard_backup.img
puis
 cat /data/local/goldcard.img > /dev/block/mmcblk0
puis
 sync
puis
 exit
Et ainsi copier toute la sauvegarde de votre carte sur votre pc:
 adb pull /data/local/sdcard_backup.img
Et voilà!
Sans aucunes manip de votre sd, votre goldcard est faite, il ne vous reste plus qu'à suivre les différents tuto dont vous avez besoin!
Avatar.
Avant de faire
adb shell
il faut entrer:
cd "nom du sdk placé a la racine dur disque dur"
puis
tools
et après
adb shell
JOYEUX NOEL =)
Effectivement il faut entrer ces lignes avant...
J'ai traduit sans penser a ca a force de le faire ça me paraissait logique.
J'editerai dés que j'aurai un ordi sous la main !
Pas de problème pour goldcard toila, mais même message qu'au dessus !
Avatar.
  • 1 month later...
Salut avatar, par expérience je peux rajouter que parfois, il est nécessaire de faire
 cat /sys/class/mmc_host/mmc2/mmc2:*/cid
Donc en gros, si 0 ou 1 ne marche pas, essayer 2 !
