[Tuto] Installer le clavier Gingerbread 2.3
jp33
oui .... il faut insister au niveau de l'installation, j'ai eu le même soucis, il n'est passé que la deuxième fois ...
et j'ai downkoadé l'apk du Wiki ...
Par contre, le mini clavier, je confirme, même sur un Blade, on peut oublier, LCD Density obligatoire ...
Bon, allez, hop, un clavier sans LCDDensiy (bon, ils trichent sur la hauteur des touches ...)
Modifié par jp33
  • 1 month later...
j'essaye d'installer le clavier gingerbread sur eclair 2.1 (rom d'origine orange) et lorsque je lance l'installation celle-ci s'interromp avec le message "application non installée". J'ai pourtant suivi les instructions du wiki. Quelqu'un a-t-il une idée du problème ou de la chose à laquelle je n'ai pas pensée?
Pour info:
- j'ai téléchargé cette version --> version Eclair 2.1 grande taille (français français, dictionnaire français avec clavier AZERTY)
- j'ai décompressé le zip et placé le fichier .akp sur la racine de ma SD
- j'ai procédé à l'install via Astro et j'ai également testé via le parcours de "mes fichiers"
Un point important néanmoins:
je n'ai pas l'onglet "Sources inconnues" dans Menu | Application | Développement, puis cochez Sources inconnues, uniquement:
- débogage USB
- Rester activer
- Position fictives
merci beaucoup!
  • 6 months later...
