Citroen C3 et Samsung Galaxy
Sur mon clarion je dois désactiver les fonctions multimedia (appui long sur le périphérique dans la liste bluetooth).
Après presque plus de problème, sinon quand le bluetooth est allumé/éteint par autre chose que le clic direct dans la config bluetooth... (switchers, beautiful widgets, mode avion, ...)
En effet, ma phrase veut pas dire grand chose :)
Je voulais dire que le bluetooth fonctionne bien, tant qu'on le laisse allumé en continu. Si je l'éteins et le rallume, par n'importe quel moyen, il n'arrive plus à se connecter à mon autoradio...
J'ai réussi à l'éteindre proprement une fois ou deux, en passant par les paramètres/bluetooth.
C'est un peu le même genre de galère avec le wifi d'ailleurs... (blocage sur la récupération de l'ip).
Pour ce qui est de l'ad2p, je ne compte plus dessus, cela coupe sans raison au bout d'une demi heure ou le son se mets à sauter toutes les minutes... Du coup j'ai acheté un cable jack branché derrière l'autoradio, c'est pas mieux, la prise est ultra sensible pour être en stéréo, pas évident à régler quand on roule à 110...
Bref, pas folichon ce Galaxy pour le sans fil...
  • 1 year later...
Salut, essaie de débrancher / rebrancher la batterie de la C3. il se peu que le kit main libre soit bloqué. Il existe une mise a jour du KML de la C3 pour cet incident ( voir avec un garage citroen ).
ensuite tu peux vérifier la compatibilité de ton téléphone avec la C3 sur ce site : http://citroen.nextgen-technology.net.
