questions sur les cycles de charges
Oui.
La durée de recharge n'influe pas beaucoup (bien sûr, si tu laisses ton portable à recharger 48h de suite, c'est mauvais car ça chauffe, donc s'use, pour rien). C'est l'initiation d'un cycle, de mémoire, qui use pas mal.
Donc une coupure de courant quand tu as rechargé 50% "use" à peu près autant qu'une recharge à 100% puis débranchée.
Merci pour ton lien, Dragonn, sujet fort instructif sur la charge et décharge d'une batterie. Je dois bien avouer qu'il y a certaines choses que je ne savais pas. Enfin bon, grace à toi, ma batterie dura bien plus longtemps en en prenant bien soin. :)
Okay merci.
Mais si je fait par exemple plusieurs charges de 10 à 30 % plusieurs fois, sans donc dépasser les 30%, si j'en fait 5 comme ça (5x20), ça comptera comme un cycle?
En gros,est ce qu'il faut obligatoirement atteindre 100% ou faut juste avoir un total de 100 en additionnant ce qu'on à gagne lors de plusieurs charges?
Un total de 100% pour avoir un cycle, tu peux faire une recharge de 10% après 70% et après 20% ca fera un seul cycle.
Par contre évite de le laisser brancher trop longtemps quand il est a 100% et de le laisser se décharger en dessous des 10%, c'est ce que je fais et ca marche bien ;)
