AndroSpyCam - Caméra Espion pour Android
AndroSpyCam
AndroSpyCam est une application qui permet de prendre des photos de façon secrète.
Version courante:
1.2.0 (29/05/2011)
New
Correction du problème de vidéo haute résolution sur Android 2.3.
Disponibilités:
Android Market, YAAM et en pièce jointe de ce message.
Version minimum d'android: 2.1
Mode démonstration:
L'application est par défaut en mode de démonstration et affiche un message au démarrage et à chaque prise de photo et vidéo. Veuillez acheter AndroSpyCamKey pour retirer cette limitation et l'affichage de ce message d'alerte.
Description:
AndroSpyCam est une application de type utilitaire qui permet de prendre des photos et des vidéos de façon secrète, sans aucun aperçu (transparent), ni flash, ni son. Il est cependant possible de faire apparaitre un mini-aperçu ou de rendre l'écran complètement noir. La prise de photo, de vidéo et le mode d'aperçu se commandent par des pressions ou des glissements sur l'écran. Il est également possible de configurer plusieurs paramètres pour agir sur le comportement de l'application.
- L'écran principal:
L'écran est par défaut transparent au démarrage de l'application. Ce que l'on voit à l'écran est donc ce qui était affiché juste avant de lancer AndroSpyCam (bureau, menu applications, autre application, ...).
Les actions suivantes sont disponibles pour commander l'application:
- Simple pression: Prendre une photo.
- Double pression: Prendre une série de photos (voir paramètres).
- Clic long: Démarre / Arrête une vidéo.
- Glisser ou Touches Volume: Change l'aperçu (Transparent -> Mini -> Ecran noir).
- Menu: Accès aux paramètres de l'application.
- Retour ou Accueil: Quitter l'application.
- Les paramètres de l'application:
Les paramètres sont accessibles en cliquant sur la touche menu du téléphone quel que soit le type d'aperçu affiché:
+ "Photos dans galerie": Permet de choisir si les photos sont visibles ou non dans la galerie.
+ "Vibreur": Permet de choisir si une vibration est émise ou non lorsqu'une photo est prise.
+ "Ecran allumé": Permet de choisir si l'écran doit rester allumé ou non pendant que l'application est active.
+ "Photos par séquence": Permet de choisir le nombre de photos à prendre dans une séquence (1 à 20).
+ "Qualité photo": Permet de choisir la qualité de la photo (1 à 100), la plus grande valeur correspondant à la meilleure qualité.
+ "Résolution photo": Permet de choisir la résolution de la photo parmi celles supportées par l'appareil photo.
+ "Balance des blancs": Permet de choisir le mode de balance des blancs parmi ceux supportés par l'appareil photo.
+ "Mode scène": Permet de choisir le mode scène de la photo parmi ceux supportés par l'appareil photo.
+ "Effet de couleur": Permet de choisir l'effet de couleur de la photo parmi ceux supportés par l'appareil photo.
+ "Anti-bande": Permet de choisir le mode anti-bande de la photo parmi ceux supportés par l'appareil photo.
+ "Durée maximum": Permet de définir une durée maximum de la vidéo entre 1 secondes et 60 minutes, ou illimitée.
+ "Taille maximum": Permet de définir une taille maximum de la vidéo entre 1 Mo et 32 Go, ou illimitée.
+ "Haute résolution:" Permet de choisir si la vidéo doit être prise en haute (défaut) ou basse résolution.
Écrans:
9ce8d5d0cc63e3144d34ffa543c96t.jpg 86b61fab607d07f7680a4bc3c9e22t.jpg 9877eab8fb404e602f71f8f9aa5d4t.jpg b83604d515b80eeb7a7cdf18ad934t.jpg 7ccba4f434e21ac60a29c2bef3df5t.jpg b8fdb85fcac0cd91e77b1f8f64d36t.jpg
Historique:
Version 1.2.0: New
Version 1.1.3:
Nouveau changement de la désactivation du son du déclencheur pour certains téléphones.
Version 1.1.2:
Changement de la désactivation du son du déclencheur pour certains téléphones.
Version 1.1.1:
Correction du plantage dans les paramètres avec curseur.
Version 1.1.0:
- Ajout du mode vidéo avec un clic long sur l'écran.
- Possibilité de changer d'aperçu avec les touches de volume.
Version 1.0.1:
Changement de la limitation en mode Demo:
- Suppression de la réduction de qualité des photos.
- Affichage du message de Demo à chaque photo.
Version 1.0.0:
Version initiale.
Modifié par LauCass
  • Like 2
Mise à jour avec la version 1.0.1 pour éviter un problème avec le mode démo sur certains téléphones avec peu de mémoire.
Vu que l'interface est transparente tu peux donner l'impression d'utiliser ton téléphone même si on regarde ce que tu fais. Tu peux aussi utiliser le mode séquence.
'fin bref, je n'ai pas inventé le concept, après que chacun trouve ça utile ou non c'est un avis personnel.
  • 4 months later...
  • 2 years later...
  • 9 months later...
