Spica sous cm8.1 plus de musique ni images
Je viens de passer mon spica sous cm8.1 a partir de 7.5
Pour plus de precaution, j'ai reflashé avec Odin.
Tout a l'air de fonctionner sauf que:
Mes musiques et images ne s'installent plus. Je m'explique :
J'ai crée un dossier Media et 2 sous dossiers Images et Music.
Ds Images j'ai téléchargé des images de Noel en format JPG et 640 x 480
Ds Music, j'ai téléchargé des mp3
Maintenant, quand je veux changer de fond d'écran avec le boton Galerie, mon spica me répond qu'il ne trouve aucun élément. Pour pousser plus loin, j'ai copié mes 5 imeges de Noel en Jpg sur différents dossiers: Images, DCIM, et un dossier racine que j'ai nommé pictures. Et tout cela ne fonctionne pas. A chaque fois que je veux changer de fond d'écran, je recois tjrs la même réponse de Spica " ne trouve aucun élément".
Pourtant j'arrive a voir mes mp3 et mes jpg sous es files explorer
Je précise surtout que [color=red]qd[/color] j'étais sous cm7.5, tou fonctionne normalement. Il suffit que j'appuie sur le bouton Galerie, celui ci mouline pendant quelques secondes et me sort toutes les images que j'ai téléchargées.
Ai-je oublié quelque chose ? Merci de m'aider
Pourquoi recréer un second topic quelques heures après le premier avec juste une ligne de différence et la même erreur de frape qui montre bien le beau copier coller ? Surtout un soir de Noël ! Heureusement pour toi ma famille a été bloquée par la neige et je n'ai rien d'autre à faire que d'être sur le forum (snif... saloperie de neige, tu m'as volé mon Noël, je vais devoir attendre demain midi pour ouvrir mes cadeaux ! grrrr)
Moi j'avais un problème avec mes musiques: tout était en double. J'ai eu beau effacer le contenu de mon dossier media et retélécharger l'appli sur le market ça ne changeait rien. En fait ça venait du fait que je n'avais pas formaté ma carte sd avant de flasher (ou que j'ai fait un backup de mes playlistsavec mybackup pro je ne sais pas trop). La solution était finalement toute simple: il m'a suffit d'effacer les "data" de l'appli musique dans le gestionnaire d'applications d'android. Essaye d'effacer "data" et "cache" des applis "musique" et "galerie". Quand je l'ai relancée, l'appli a mis du temps à retrouver tous mes albums mais maintenant tout va bien. Ton problème n'est pas le même mais il y a des chances que ma solution fonctionne aussi pour toi.
Bonjour et JOYEUX NOEL à tous.
Pour te répondre concrnant le doublon de mon message, j'ai remarqué que mon 1er message passé à 19h30 n'a été lu, alors qu'il y a eu d'autres messages d'autres personnes qui ont été lus.
Je parle bien de " non lu" et pas de "non répondu". Craignant que mon message ne comportait quelques bugs impossible à ouvrir, j'ai donc crée un second topic. La preuve est que en regardant mon 1er post, à l'heure où je t'écriis, c'est toujours marqué 0 vue, 0 réponse.
Pour en revenir à mon probleme, j'ai fait comme tu m'as dit , mais ca n'a pas fonctionné.
Apres j'ai voulu reformater ma carte SD, mais la rubrique est grisée. Donc pas possible de formater ma carte.
Si je désactive ma carte, alors les rubriques Monter la carte et Formater la Carte s'affichent bien, mais le simple fait de remonter ma SD et la rubrique Formater devient grisée.
Je pense que je vais tout réinstaller.
En tout cas, merci pour ton intervention.
Ce qui est tout à fait normal puisque tu ne pourras pas formater la carte pendant qu'elle est utilisée par le téléphone, il faut la démonter puis la formater. ;)
Quand à ton autre topic, le numéro de "vues" s'actualise la première fois quand il y a une réponse, tant qu'il y aura réponse il y aura 0 vues.
Voila je viens de tout réinstaller avec le One Pack Jc1, puis formater le cache en ext2.
J'ai rechargé quelques images jpg pour voir ainsi que quelques mp3, mais le probleme persiste.
Pas moyen de visionner les images avecGalerie, ni musique avec l'icone musique.
Fallait-il réinstaller d'abord la Jh6, puis le package ?. En tout cas, je vais le faire.
Merci de ta réponse.
