[Kernel custom] kAmMa's Lightweight Kernel for Enthusiasts v2.2
Voici un Kernel Custom, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez faire un tour dans le lexique : http://wiki.frandroid.com/wiki/Lexique#Kernel
Ce kernel custom nous vient du forum XDA ( post original )
Vous pouvez intégrer ce kernel aussi bien sur une Rom custom qu'une rom de base à condition d'être root
[Maj] v2.2
- nettoyage des sources
- support de EXT2 ETX3 et EXT4
- désormais uniquement CFS
[Maj] v2.1
- ajout SLQB memory allocator
- build CFS et BFS
[Maj] v1.9
- basé sur les sources du kernel officiel
- possibilité de modifier la table de fréquence
[Maj] v1.8
- modification du code
- smartass enlevé pour le moment
- possibilité de modifier l'I/O scheduler
- ajout SLQB allocator
[Maj] v1.6
- CFS scheduler
- CFQ IO scheduler
- ajout Smartass Governor
[Maj] v1.5
- table de fréquence réduite
- possibilité de définir la fréquence maximum désiré
[Maj] v1.4
- bug fixé
Détails du Kernel :
- overclockable jusqu'à 1.5ghz
- ajout des governor interactive, conservative et powersave
- ajout BFQ scheduler
- ajout BFQ
- support de l'ext4
- ajout module pour l'openvn
- ajout d'optimisation provenant du Kernel modifié de cyanogen du htc vision
- optimisation boot-ramdisk
- ajout module CIFS
- HW3D activé
- nouvelle table de fréquence ( 43 fréquences )
- quelques optimisation
- possibilité de modifier soi même le voltage
de base la fréquence est à 1.5GHZ, pour modifier la fréquence vous devez utiliser setcpu
Pour diminuer le voltage, et ainsi baisser la consommation du processeur :
Branchez le DHD au pc, et tapez les commandes suivantes :
Adb Shell
echo '-25' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
( recommencez l'opération pour diminuer encore le voltage )
Pour l'augmenter :
echo '+25' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
Avertissements !
- un uv trop poussé peut rendre le DHD instable
- tous les DHD ne sont pas identiques, un DHD peut supporter un voltage que d'autres ne supporteront pas
- si vous faites une fausses manip et que vous augmentez trop le voltage, vous risquez d'endommager le processeur!
Pour définir la fréquence maximum du CPU :
Adb Shell
echo 'm[fréquence maxi] [voltage]' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
exemple : echo 'm1593600 1350' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
Avertissements !
- tous les DHD ne sont pas identiques, un DHD peut supporter une fréquence max que d'autres ne supporteront pas
- si vous faites une fausses manip et que vous augmentez trop la fréquence max ou que vous ajustez mal le voltage, vous risquez d'endommager le processeur!
Pour le télécharger : http://www.multiupload.com/4CU729S1HK
Pour l'installer :
Un grand Merci à kamma
Sent from my Desire HD
Modifié par seandk
Sur celui ci la table de fréquence en comporte beaucoup + mais il n'y a pas de smartass, par contre de base pas d'undervolt mais il y a un moyen de le faire soi même
J'expliquerai + tard
Et sur le Kernel buzz quelques optimisations proviennent du code de cyanogen, ici il y en a qui proviennent également du code de cyanogen par contre pas celui du DHD mais celui du HTC vision
Modifié par seandk
  • 1 month later...
Disont que le Kernel buzz est fait de manière à être stable pour tout le monde
Ce Kernel permet une + grande liberté au niveau de la frequence max et du voltage, mais aucune garantie de stabilité
Sinon un exemple concret pour prouver que les benchs ne sont pas fiable
Un membre de xda qui rapporte son expérience à propos du Kernel de kamma v1.5 et 1.6
La 1.5 utilise le BFS scheduler ( Je saurais pas vous expliquer ) il a un score sur quadrant de 3500 avec CPU à 1,7ghz mais à d'horrible lab avec rockplayer
En 1.6 ( utilise CFS, meilleure perf ) score 2500 sur quadrant avec CPU à 1.7ghz, mais aucun lag avec rockplayer, trés fluide
Donc comme quoi.....
  • 1 month later...
