multilangue
dargone
en fait le probleme, c'est que je veux mettre mes 500 noms de ville dans des listviews.
Comme une ville change de nom suivant la langue (par exemple bruxelles et brussels), je avoir des tableaux de strings différents par langue.
Il est quand même beaucoup plus facile de faire un listevilles.split() que d'aller récupérer 500 strings via une boucle, non?
mais heu...les arrays sont gérés dans les strings.xml......
et le split est plus long que la boucle......
dans la bouclle:
pour chaque incrément
copier la chaine dans un tableau
dans le split:
parcourir la chaine
pour chaque caractère
tester le caractère
si c est le carac de split aller au prochain carac de plit
copier la chaine
le split est méchament plus consommateur .
Tu peux pas les sérialiser et les sauver en tant que raw data ( ie dans res/raw ).
Je ne comprends pas tres bien ce que tu veux dire par "sérialiser" et le raw que je n'ai jamais utilisé...
En pratique' date=' comment utiliser:
serieA={"one","two","three",....."five hundred"};
serieF={"un","deux","trois",....."cinq cents"};
serieN={"een","twee","drie",....."vijf honderd"};[/quote']
Ce que je veux dire, c'est que tu prends ton tableau, tu le sauves en un fichier pour chaque langue ( avec un save/load de ce genre : http://www.vbforums.com/showthread.php?t=308145 ).
Tu mets alors ces fichiers dans des répertoires 'raw' localisés :
Raw-fr/MyFile
Raw-us/MyFle
Raw-es/MyFile
Et tu n'as qu'a charger le fichier 'raw/MyFile' pour charger automagiquement le fichier qui conviendra à la langue de l'utilisateur.
Emmanuel / Alocaly
Il est tout à fait possible de forcer dans l'application le changement de la langue en utilisant directement les strings.xml de la langue que vous voulez.
Voici le code que j'utilise dans mon application :
//lang est une String du style : "en", "fr", "nl"...le code international de la langue quoi
private void setLanguage(String lang)
       Locale locale = new Locale(lang);
       Locale.setDefault(locale);
       Configuration config = new Configuration();
       config.locale = locale;
       getBaseContext().getResources().updateConfiguration(config, this.getResources().getDisplayMetrics());
En principe en mettant cela dans l'Activity en question, le string.xml de la langue passé en paramètre sera chargé.
Ce code marche pour android 1.5 et pour 1.6. Cependant, j'ai eu des retours comme quoi ça ne fonctionne pas avec android 2.0 (en effet, l'activité se met alors à flasher, à clignoter). Ainsi pour que cette méthode marche avec les différentes versions d'Android, il faut penser à rajouter à chaque activité de l'application (dans le manifest.xml) l'option suivante :
android:configChanges="locale"
Voila, j'espère que ça sera utile :)
@neoakira : oui cela utilisera le string.xml de la langue choisie sans pour autant affecter la langue du téléphone ou quoi d'autre que ce soit. Couple le tout avec des "preferences" qui stockent la dernière langue sélectionnée et te voila avec une application multilingue ;-)
je suis entrain de tester ca dans mon appli mais
ne fait jamais appel à
onConfigurationChanged  (Configuration newConfig)
que ce soit dans l'activité ou dans l'application du coup je sais pas comment on fait pour mettre à jour les view, et j'ai pas trouver comment "rebooter" une appli...
J'ai pourtant essayé de faire un repertoire values-cn et tout semble OK,
mais quand je lance l'émulateur en chinois, tous mes textes sont dans la langue de base!
Values fonctionen tres bien
values-fr aussi
values-cn ne fonctionne pas, il prend les valeurs par défaut! Alors que tout le système est en chinois!!!
Modifié par Profete162
  • 4 months later...
C'est un vieux poste mais j'ai la solution si ça intéresse des gens qui passent par là ....
Dans les commentaires : http://www.tutorialforandroid.com/2009/01/force-localize-application-on-android.html
       this.finish();
       this.startActivity(getIntent());
Bon c'est un peu barbare je le reconnais ... mais au moins ça marche....
