Connecter directement peripherique sur prise telephone
androvic
Bonsoir,
Je vous expose la situation : J'ai un PS3 dans ma chambre et ma box est dans la cuisine. Du fait de la distance j'ai une très mauvaise réception du signal WIFI. Je me pose alors une question. Ayant une prise téléphone dans ma chambre, y-a-t-il un moyen pour connecter ma console dessus ?
Alors vous allez me dire :"met ta livebox directement dans ta chambre." Mais le problème c'est que tout les autres appareils de la maison ne seront à leur tour plus couvert par le Wifi.
Avez vous une idée pour palier à ce problème ?
Récuoére un WRT54g (en occase ça coute rien), avec DDWRT et met le en point d'accés et connecte la PS3 dessus. Sinon tu "peux" utiliser la prise téléphonique comme un cable mais c'est pas stable, compliqué et source d'ennuis (j'utilisais deux cartes réseaux coax sur une ligne RJ11, c'est violent mais ça marche).
Au plus simple : CPL.
J'avais aussi penser a pirater un satellite de la NASA et de la paramétrer sur mon emplacement pour pouvoir recevoir ses ondes directement sur la parabole de 5m de diamètre que j'aurais préalablement monté dans mon jardin. Ensuite je tricote un câble RJ45 avec des fils de fer pour connecter le système à ma ps3. Mais bon j'ais perdu mes aiguilles donc je vais le rabattre sur des CPL.
Sinon tout les CPL fonctionnent avec le système PS3 ? Par ce que j'en ai un mais il a jamais marcher car, je crois, il faut installer un driver pour l'utiliser ce qui est donc impossible sur PS3
Normalement, un CPL se branche sur ethernet donc pas de pilote ... si il fallait un pilote, c'est que c'était un CPL de m*rde.
un CPL de m**** (14Mb/s) certes mais sachant que j'ai une connexion internet plus pourri que le CPL en lui même, c'est a dire 1Mb/s (120ko/s). Donc largement suffisant pour moi.
Mais je me posait une question : Ce genre de CPL fonctionne t'il branchés sur une multiprise ?
eephyne si tu parle de ce genre de truc :
J'en avais encore un il n'y a pas si longtemps :D
le CPL c'est pratique mais faut pas oublier que la connexion est tributaire de la consommation d'électricité du foyer ...
Je m'explique : plus il y a d'appareils branchés aux secteurs qui consomment de l'électricité, moins la connexion sera bonne, résultat, le CPL c'est bien en été mais l'hiver c'est galère ... Et en plus si tu tournes au chauffage électrique là ...
Sinon ... déménage :P
D'autant plus que le CPL ne fonctionne bien que dans des installations électriques récentes, si ta maison est un peu ancienne (faut relativiser l'âge d'une maison !) alors tu vas perdre énormément de débit en quelques dizaines de mètres (rappelez vous que les cables passent par mur et/ou plafonds et/ou fondations donc ne pas se fier à la distance humaine que l'on fait en marchant d'une pièce à une autre) !
Mais effectivement si ton installation le permet le CPL est une valeur sûre !
Sinon en plus technique tu as l'option de routeur Wifi comme expliqué par killdashnine... L'avantage c'est que tu pourras paramétrer le QoS (Quality of Service) pour que ta PS3 soit "prioritaire" ;)
