[Résolu] Récupération lat/long depuis la map Google
Via des tutoriels dans des livres sur Android, j'ai réussis à intégrer une map Google et la lancer sur mon HTC. Je peux me déplacer et zoomer sans aucun soucis.
Pour la suite j'aimerais pouvoir zoomer sur un point (un bâtiment par exemple) et si je laisse le doigt longtemps sur cet endroit (long clic), il me récupère la latitude et la longitude de ce point afin que je puisse la réutiliser dans mon appli.
J'ai un peu de peine à trouver des informations à ce sujet. Celà me permettrais de faire des comparaison avec le positionnement "Network/GPS" et la position réel stocké sur la map.
J'espère que quelqu'un va pouvoir me renseigner.
Il y aurait une méthode s'appelant getMapCenter(), mais aucune idée comment récupérer l'information lat/long pour la réutilisé pour la suite de mon appli
bonjour,
Pour ton problème il faut utiliser une projection à partir de la mapView :
// je pointe sur la mapview concerné
MapView myMapView = (MapView) findViewById(R.id.layoutMapView);
// j'extrait de la mapview la projection. Elle change a chaque fois que l'utilisateur bouge la carte, il faut donc la redemander avant de l'utiliser
Projection myProjection = myMapView.getProjection();
// le point cliqué par l'utilisateur est nommé clicPoint, il faut le convertir en Geopoint, a travers la projection
myProjection.fromPixels(clicPoint.x, clicPoint.y);
Voila le principe
Je n'ai pas encore testé le code que je te met, il y aura peut-être des boulettes, donc n'hésite pas à confirmer que ca fonctionne.
Bon courrage :P
P.S: si tu veux trouver la distance entre deux geopoints, j'ai aussi le code, et c'est un peu le bordel :P
Merci pour ces informations et désolé pour le temps que j'ai mis à passer ici. J'ai utilisé une autre solution ou je récupère le centre de la carte.
Je vais finir complètement mon projet avec ça et une fois que ça fonctionne je verrais pour ta solution.
Voici un lien sur developpez.com ou j'ai fait un poste similaire à ici. Il y a mon code, mes solutions et les problème rencontré.
http://www.developpez.net/forums/d1017090/java/general-java/java-mobiles/android/google-code-recuperer-lat-long-zoom-googlemap/#post5675901
Par contre j'ai un soucis avec 1 ligne
      case R.id.butDisMap:
       Intent intent = new Intent(this, LocWirelessMapActivity.class);
       this.startActivityForResult(intent, 1009);  // <--- Erreur sur cette ligne
       break;
Je n'arrive pas à lancer ma classe LocWirelessMapActivity qui affiche la carte Google. Jusqu'à maintenant j'avais tout fait en commençant sur la vue de ma map. Maintenant que j'ai rajouté une vue avec plusieurs bouton impossible de lancer ma map depuis le bouton.
J'ai trouvé, je n'avais pas mis ces lignes dans le Manifest
        <activity android:name=".LocWirelessMapActivity">
       </activity>
