version 2.2 un peu perdu...
je suis actuellement en 2.1 samdroid mod frozen eclaire 9 et dernier driver 3d (merci à tous dailleur)
J'ai remarquer que les traveaux avançait pour la 2.2 avec samdroid 2.2 et CM 6
par contre cela fait 3 mois que j'ai pas suivi les actualités sur le fofo et je remarques pas mal de changements.
Etant un peu pomé dans tous les postes et sur le fofo de leska, je voulais simplement savoir si la CM 2.2 ou la samdroid 2.2 etait assez stable pour remplacer ma samdroid kitchen v2 2.1 pour une utilisation quotidienne (pas fair un super scor de benchmark...)
(je n'ai pas vu les -xxxx -xxx etc... dans les changes log que des +yyyy +yyyy +yyy etc.... donc tout fonctionne?)
Si les deux sont bien ou assez stables, laquelle prendre ???? Je vois que tout le monde par de CM etc....
merci à tous :)
Tu n'as pas vu le "-" devant accélération materiel (divX) ? c'est le seul truc qui ne marche pas.
Sinon c'est stable tant que tu ne lui fait pas faire de trucs extrêmes (les appels avec navigation en tâche de fond ont fait planter mon spica l'autre jour). Mon téléphone est allumé depuis 70h et est encore fluide.
merci pour vos lumiere, c'est super si je peux appliquer la cm 2.2 en recovry avec un petit wipe, mon tel sera formater pas besoin de passer par odin :)
bon bah je me lance ^^
merci :) !!
petite question ?? j'ai le truc app2loop (un truc comme ça) c comment sous cm 2.2 ? je supprime ma partition pour l'ancien truc ya une option dans la cm je crois (sur android 2.2) ?
Ouaaah, apps2sd_loop, çà date ce truc en plus c'est instable (enfin c'est casse-co*ille à retirer). Là tu auras à formater ta partition via recovery (fais le de préférence avant d'appliquer), c'est dans Partition SD card > format ext2.
Puis pour optimiser, tu pourras passer tes partitions /cache, /data et /system en ext2 via recovery (Advanced > Filesystem conversion).
c super pratique je me balade sur le la customisation tout est applicable en rocevery c'est un jeu d'enfant maintenant :)
ha les truc de déplacer les dossiers systèmes sur la carte sd on ptut le faire direct sur le recovry? faut que je refasse une partition ? la j'ai formaté ma sd et elle n'est plus partitionnée...
je viens de mettre la cm c magnifique
encore merci ;)
( lol le "Kyo's desktop" superbe ;) )
J'ajoute une petite pierre à l'édifice : Pour la 2.2, il manque comme indiqué le divx pour l'instant, et la lecture HD sur youtube... sauf si un patch est sorti je sais plus. Pour la stabilité, effectivement CM sans tweaks ça doit être bien, moi j'ai installé CM + bfs + ssswitch + driver 3D et tout était lent, probleme de boot etc Mais je ne suis qu'un cas particulier.
Correction: On ne déplace pas les dossiers système sur la µSD, on formate ces partitions en ext2 pour que çà soit plus rapide (c'est juste le fait que pour apps2sd on utilise aussi une partition ext2 sur la µSD qui fait croire à tout le monde qu'on mets les partitions système sur la µSD :P)
Donc non la partition c'est juste pour apps2sd via Samdroid Tools, comme en 2.1.
(La partition est faisable via recovery, dans Advanced)
Par contre il faut de la place sur la carte mémoire pour convertir de rfs à ext2, puisque les partitions sont copiées dessus le temps de formatage puis remises sur la mémoire interne à la fin du formatage. ;)
Lequel? :/ :P
(les theme dans les topic de theme)
oula j'ai pas tout pigé, ça ne sert a plus rien la partition ext2 si j'utilise plus apps2sd (tu ma dis que ça datait). Maintenant ya un autre truc (j'ai vu dans les réglages de CM)
sinon j'ai vu de nombreux tweak (si j'ai bien compris des petits bidouillages :P). Avez-vous des tweak à me conseillez ou sont-ils tous instables et juste pour avoir des super scores au bench ?
les nouveau drivers 3d/2d sont t'ils inclus dans la CM de l'IT4ALii3EN ? ()
(dans le lien 1. Télécharger : CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.1 IT4ALii3EN v.Frandroid & Samdroid new2 )
j'aurai dit nan :
citation{
A appliquer en recovery :
Pour CM :
CM-6.1.1-InterceptGL_update.zip
CM-6.1.1-InterceptGL_update_UNDO.zip
app2sdlook n'est plus d'actualité mais app2sd qui met les applis sur une partition ext2 de la carte sd est définitivement intégré à toutes les roms. Active le juste dans samdroid tools comme avant et redémarre ton spica.
Je passe mon tour là. Sans tweaks ça marche nickel et c'est stable. Moi je voulais être tranquille et je ne voulais pas sacrifier les perfs, pour gagner de l'autonomie donc je n'ai rien mis. Si c'est juste pour exploser un benchmark modifie ton score sur ton screenshot avec paint...
Ils sont bien inclus dans la CM qu'il a mise ici.
oki merci
(j'ai un souci avec les icone de kyojin elle apparaisse toutes petites :( )
C'est normal, je crois me souvenir qu'il modifie la taille de ses icones avec launcher pro plus (c'est une option payante de launcher pro). Si tu l'as acheté, fais un appuie long sur l'icone puis lâche la au même endroit qu'elle était. Elle va apparaître avec un filtre orange et un triangle dans un coin. Tire dessus pour changer la taille et appuie sur retour.
