Probleme connection wifi
Voila tout est dans le titre... Mon téléphone (Dell streak) sous android 2.2 ne me propose pas mon reseau wifi dans la liste des reseau disponible. J' ai une freebox avec une clé de protection en wpa. Il n' y aucun soucis avec l' iphone de ma femme et avec le pc portable non plus.
J' ai testé le re-boot de la box, changé le canal d' émission du wifi, changer la clé mais rien n' y fais...
Quelqu' un aurait une solution??
Est ce que tu possède un réseau wifi dont le SSID est caché ? si oui cela pose problème au système à base de linux ( j'avais le problème sous Kubuntu et sur mon téléphone ).
Il te suffit alors de mettre ton réseau visible dans les paramètres, de connecter ton Streak et de remettre invisible.
Si cela ne fonctionne pas, essai un hard-reset, recherche si le problème est commun et sinon envoi le au SAV :/
Selon les conseils d'un ami (android63 big_smile.png), tu devrais aller faire un tour içi: http://forum.frandro...748#entry609748
Comment as-tu redemmarer ta Freebox ?
Le hard reboot de la Freebox: tu las débranches, tu la rebranches et tu as attends de voir le petit chenipard qui fait des tours sur le cadran !Dès que c'est le cas, tu la redebranche et tu recommences! Tu dois le faire 5 fois en tout ! Moi ça à marché nikel pour mon Desire !
Bonne chance !
