Changement théme (fond bleu)
Bonjour, je sais que la question a été traitée plusieurs fois cependant je n'arrive pas à faire les manipulations précisées dans les tutoriaux (pourtant lu lu et relu).
Mon objectif est de changer cette affreux fond bleu qui s'affiche en arrière plan du téléphone des messages et de la partie paramètre.
Pour cela j'ai suivis ce tuto : mais bien que mon téléphone soit rooté les lignes de commande m'affiche "permission denied" les fichiers ne sont donc pas copiés le téléphone ne reçoit rien...
Ai-je ratté quelque chose? le téléphone est sous android 2.1 rooté avec la derniére version de z4root.
Grâce à celui qui éclairera ma chandelle.
Cordialement Alexis
Bonjour, eniteuh.
Pour pouvoir installer un thème, il faut utiliser un script: "UnsecureShell.Vbs" de Thol qui va t'ouvrir les droits SU (Super Utilisateur) pour le faire. Je te renvoie à son topic pour le télécharger:
Ensuite, quand tu l'as utilisé pour t'ouvrir les "droits", tu n'as plus qu'à suivre le tuto "installer un thème" pour installer un thème.
Edit: si tu regardes bien, à la fin du tuto "Installer un thème", j'en parle. ;)
Alors j'ai tenté d'utiliser le script que tu m'as fournis, comme indiqué je le décompresse à la racine du disque dur c:/, je branche mon téléphone en usb à l'ordi avec le mode débug activé puis je lance le script, mais au moment ou un message me dit d'autoriser le mode SU sur l'écran du téléphone celui-ci ne réagit pas rien ne s'affiche sur l'écran. Faut-il monter la carte sd ? j'aiéssayé en la montant même résultat. Merci de votre réponse
Merci des conseils, j'ai réussit cependant il vaudrait mieux indiquer dans les tuto que la carte sd doit être montée, ca semble évident mais pour un noob comme moi il suffit de peu pour se planter.
Ou puis je trouver une galerie de thèmes afin d'en tester d'autres?
Merci encore pour l'aide super sympa !
