Desktop Visualizer sous I5800
OlivierC
Hello les amis,
Bon, j'ai envie de me lancer dans le 'theming' spous mon I5800/1 et pour celà, j'utiliserais Desktop Visualizer.
Petit problème, de combien doivent être les png pour chaque icone selon le nombre de dolonnes et rangs??
Donc par exemple 2Cx1R = xxx pix H X xxx pix L
Si quelqu'un serait m'aider j'en serais grandement reconnaisant !
Ou si tips, just shot!
Bonne année les guys and dolls
  • 3 weeks later...
En fait, cela ne dépend pas vraiment du 2x1, 2x2, 2x3, etc.
Personnellement, je les fait de la largeur de la résolution de l'écran du téléphone, et le rapport 2x1 ou 2x2 suivant ce que je veux faire. Mais pour la résolution, cela dépend surtout de celle de ton mobile. :)
Edit : Après, mieux vaut faire à peine un peu trop grand que l'inverse !
C'est un peu la galère car il effectue du redimensionnement à l'arrache à cause des marges entre chaque widget. En plus, en fonction des colonnes et lignes définies, cela change...
Pour le Defy (480x854), si tu veux coller deux 1x1 l'un sous l'autre, le tout à coté d'un 2xX, il faut intégrer une partie de la marge de chaque 1x1 dans le 2xX pour que les bords haut et bas correspondent.
Dans la pratique, et toujours sur mon Defy en 4 colonnes / 5 lignes, cela donne comme dimension pour les widegts :
2x1 = 240x145
2x2 = 240x295
4x1 = 485x145
etc.
sinon si tu as la dernière version de Desktop visualizer, tu configures comme tu veux le nombre de colonnes et de lignes de ton laucnher.
Ensuite tu mets sur un home vide les widgets de DV (1x1,2x1,etc..).Par défaut les widgets seront "vides".Tu fais un screenshot et tu le récupères sous ton logiciel d'image et tu as toutes les tailles de dispo pour en faire un template
Exemple
