Kernel cfs 009 undervolted
Salut tous je vient d'installer le kernel cfs 009 et je voudrait savoir si il existait une version undervolted de celui ci j'ai chercher rapidement je ne pense pas avoir trouver (peut etre que j'ai trouver mais mal comprit en anglais sur samdroid)
Tu peus aussi utiliser le tweak de pixiebob il marche impecc et tu peus gerer facilement par toi meme l'undervolt en suivant le tuto, ca ce passe ici :
TWEAKKKKKKK
Merci mais pour la première réponse j'ai aussi la possibilité de mètres des lettres a quoi sa sert ?? Et je peut mettre quel valeur au maximum celons vous
Je vien de trouver et j'ai mis 250 je voudrait savoir jusqu'ou je pourait monter et si il y un moment irrécupérable, que mon telephone ne démarre plus (même plus en download mode)
A ok j'avais mit 250 et j'avais peur de mettre au dessus ( ya même un moment ou le tel ne s'allumais plus et que trop j'ai fliper (retirer et remettre la batterie et voila )) donc il est possible de bousiller son tel avec le recovery c'est un bonne chose a savoir
Comme l'a dit Falistos, si l'uv est trop fort la ROM ne fonctionnera pas mais le recovery se lancera tout de même, donc pas de soucis à avoir pour tester la valeur maxi de l'UV que supporte ton CPU.
Au delà de cela, il y a le topic de DEKA/PixieBob pour avoir un UV dynamique :
Alors persone ne sait ? Ce que je veut dire c'est est ce que si je mets undervolted a 99999 le téléphone serra récupérable en flashant un nouveau kernel aurai-je le download mode ??
99999 non mais 999 oui, j 'ai testé par curiosité c 'est le plus haut que je puisse aller B)
mais bon comme je sais pas trop à quoi ça sert :emo_im_undecided:
Bah si tu mets 999 tu économise beaucoup de batterie pour calibrer la batterie c'est wipe batterie stats après on charge a fond et on vide la batterie et 999 la roman fonctionnai ??
Ehh j'ai ete voir le lien qui ma ete donner vers le lien de pixiebob et je lai déjà installer mais j'ai cru comprendre que c'était le tweak qui prenait le desssu mais je ne sais pas comment le régler.
Tout est dit dans le topic . . . du tweak justement. Il y a même une vidéo, c'est pas interdit de lire . . . c'est dans la signature de PixieBob :
effectivement je n'avais pas tout lu mais j'ai donc télécharger me kernel en 240 undervolted japlique mais comment êtres sur que cela a bien fonctionner car j'ai du faire wipe data cache et après j'ai fait tar backup de data et de efs. Cela na pas effacer le tweak ??
Les TAR backup n'effacent rien par hypothèse.
Le wipe data/cache ne touche pas il me semble au système, donc a priori non.
Pour le reste, il y a un topic pour les tweak (spécifiquement cfs de plus) donc il serait peut être plus opportun de continuer là bas -->
le data/cache fais un reset du tel donc si il touche au systeme...
Donc sa retire le tweak ? un moyen d'être sur qu'il est installer ? J'ai fait la calibration de la batterie (il est en recharge la ) mais j'ai trouver qu'il c'est decharger plutôt vite ( même vitesse que avant voir même plus ) :/
