Résolution photo très faible
kawacri
Possesseur d'un dell streak sous froyo ! j'ai un gros souci au niveau de la résolution des photos : touts mes photos prises ne font que 60 ko maximum! :mad: (mes photos sous nokia pesaient plus de 500 ko!!)
J'ai essayé de trouver les paramètres pour changer la résolution mais il n'y en a pas!!
Pourtant j'ai vu sur le net des photos faites avec le dell pesant plus de 500 ko!!
Si quelqu'un a le souci ou a la solution merci de m'aider!
A bientôt!
kawacri
En quelle résolution prends-tu tes photos ?
En rom 2.2, pour régler la résolution, touche l'écran une fois l'appareil photo lancé, c'est l'icône en haut a droite de la fenêtre de capture.
Clique dessus, un nouveau menu s'ouvre (Exposition, mode scène, etc ...)
Descend dans ce menu jusqu'à la section "taille d'image"
Là tu peux sélectionner 5M pixel, 3M pixel, 2M pixel, ou VGA.
D'après la taille actuelle de tes images, je devine que tu doit être sur VGA (640x480).
Si tu ne trouve pas de solution à ton problème, poste un message ici : http://streak.forumgratuit.fr/index.htm pour voir si d'autres personnes peuvent également t'aider.
Bon courage ! ;)
Merci pour ta réponse,
j'avais bien vu les paramètres que tu m'as indiqué : sauf que je pensais que ce n'était que le réglage du contraste.
Avec ta réponse , j'ai insisté et là je viens juste de remarquer que ce fameux bouton comportait un menu déroulant!! Quel étourdi! :|
Encore merci pour ta réponse.
ça fonctionne également chez moi. Milles mercis. Pour info, au Dell Support ils conseillent de rétablir les valeurs usines en 2.2. Ce qui permet de faire 1 photo en 5 Mbps puis le Streak se remet en VGA (480X640) automatiquement. D'après le Dell Support il n'y a pas moyen de régler les différents résolutions sur le Streak (sont nuls ceux là....). Merci.
  • 2 months later...
  • 3 years later...
