[Rom] Cyanogenmod 7
Question sur laquelle j'insiste car je suis vraiment étonné que personne n'y réponde ou n'y voit un désagrément.
Suis je vraiment le seul a être embété par le redimensionnement des pages web pour les adapter a la taille de l'écran ?
A moins que cela ne dérange que moi ?
Tu parles du fait que certaines pages web s'affichent en version mobile ou du texte qui se redimensionne ?
Si c'est pour le 1er cas, cela vient de l'user agent qui fait que le site web va afficher une version mobile (s'il est compatible).
Si c'est pour le deuxième cas il y a une option qui peut t’intéresser : CyanogenMod Settings > Interface > Reflow after pinch in
Pour le problème des gapps, il est recommandé pour la première installation de ne pas flasher les gapps juste après le système, mais après un redémarrage...
J'avais posté un message expliquant la méthode à suivre pour installer cyanogenmod en évitant quelques soucis ici :
https://forum.frandroid.com/index.php?showtopic=38479&view=findpost&p=773522
Modifié par -= morcus =-
Ah enfin un courageux qui me répond.
En fait je parle bien du 2eme cas, et c'etait bien l'option que tu m'a indiqué.
Merci beaucoup Android a poil vert et blanc ( parceque sur ton avatar ya du poil blanc aussi :D )
Petite remarque pour les personnes qui font la rom ( en soulignant tout de même que le boulot est excellent ) : pourquoi ne pas précocher cette option par défaut, c'est juste indispensable.
Je ferais un retour prochainement pour les 2 autres points :
- Disparition des icones ADW launcher sans aucun message de FC, ni plantage apparent. Se résoud par un reboot.
Aucune idée de solution pour le moment.
- Sortie de veille impossible de façons trés occasionnelles, obligation de retirer la batterie.
Test de la modification sur le menu Cpu setting : passage de interactive au lieu de on demand.
Bonjour tout le monde.
Je veux installer CyanogenMod 7 avec A2sd.
J'ai telechargé A2SD-Cm-7.0.0-RC2-Desire.zip à cette adresse : http://htc-desire-cm7.com/FTP/index.php?folder=SFRDIERlc2lyZS9DeWFub2dlbk1vZCA3ICBSQy9SQzI=
Et je l'ai mis à la racine de ma carte SD.
J'ai fait un wipe de data/factory reset et de cache (je n'ai pas d'autres wipe)
J'ai choisi install zip from sd card et selectionné le fichier.
Quelques secondes après, ça m'a ramené au menu, j'ai fait "reboot", et là, l'écran est resté figé sur le logo HTC.
HEURESEMENT, j'avais fais un backup avant. J'ai donc restauré, et il se rallume correctement.
Je ne comprend pas car je pense avoir fait les choses correctement.
Pourquoi l'installation ne fonctionne pas ?
Ah m**** !
J'ai attendu 2 minutes et j'ai stressé... Donc j'ai éteint et remis tout comme avant.
Mais c'est normal que quand j'ai fait install zip from sd card et que j'ai selectionné la rom, ça n'a duré qu'une vingtaine de secondes avant de se rallumer ?
Donc si je veux reessayer, est ce que je dois refaire un backup (ou l'autre est encore bon)?
Et surtout, est ce que je dois refaire les wipe ? (c'est normal que j'en ai que 2?)
A la fin du backup, j'ai : could not mount sd-ext. sd-ext backup may not be supported on this device. skipping backup of sd-ext.
C'est normal ? (comme c'est la rom officielle, elle ne supporte pas sd-ext) ou je dis une bêtise.
Merci.
Modifié par reyur
J'ai réessayé d'installer Cyanogen, et là, ça fait 11 minutes que j'attend devant l'écran HTC vert...
Normal ?
J'ai encore du annuler et restaurer (j'ai attendu 30 minutes)
Modifié par reyur
J'ai tenté d'installer la 31
full wipe et flashage: message d'erreur:
E:no digest for system/etc/init.d/02cachedalikcache
E:verification failed
neutral.png c'est du chinoix pour moi.
Je précise que bien que s-off, je n'ai pas redimmentionné les tables de partition
edit: OK, il fallait que je désactive la verification de signature dans AmonRA. J'ai flashé avec succès.
Modifié par jardin
Après être revenu en nightly 37 (avant la RC1), j'ai retenté un flashage avec la #17
j'ai fais un dalvic wipe et un wipe cache partition. Flashage depuis clockworkmod recovery (et pas depuis rom manager)
Résultat: mêmes bugs;
- boutons physiques home et search qui ne marchent plus
- Le téléphone ne sonne plus et les appels aboutissent automatiquement à la messagerie
- Le lockscreen ne s'active plus.
Bonjour et EUREKA !
J'ai fini,par contourner le problème en
- mettant mon tel S-OFF
- changeant le boot pour AmonRA 2.0.1 au lieu de Clockworkmod
- supprimant les autorisations de signature dans AmonRA
FULL WIPE (y compris de la ext3)
j"ai flashé la nigntly #31 (post RC2)
tout fonctionne bien
Ah m**** !
Merci.
Oui tu dois refaire des WIPEs .... il y en a 1 caché dans advanced (3 en tout donc)
Il vaut mieux avoir une deuxieme partition en ext4 elle te servira pour la suite
oui ca dure pas plus de 20s pour le flash.
Modifié par alaingui
Je suis avec la 31, j'ai commencé avec la RC2, puis 29, 30 et donc 31. J'ai toujours le problème d'envoi des MMS. je suis chez bouygues. Ca marchait très bien sous la rom d'origine. Si quelqu'un a une piste ... je suis preneur.
parametres > sans fil et reseaux > reseaux mobiles > noms des points d'acces >et tu choisi bouygues telecom comme point d acces
Petite question, comment active t'on les mises a jour OTA sur la rom ? ( je pose cette question suite a l'arrivée de la RC3 )
Autre question, je constate que lorsque je modifie le critére suivant :
Available governors : Passage de On demand a interactive.
Au bout d'un moment le tel repasse tout seul sur on demand ( sans que je ne refasse de modification )
Une idée sur ce point ?
Modifié par Cubito
Moi ça fait rien le fix j'ai le problème de mms depuis pas mal de temps... est ce que quelqu'un a la solution?
J'avais le même problème pour le résoudre c'est simple tu dois:
Aller dans Noms des points d’accès dans paramétrés du réseau mobile
Ensuite tu appuies sur Bouygues Pro (ne pas le cocher :lol: )
Dedans, tu met MCC : 280 , MNC 20 , Type d'authentification : PAP et Type d'APN : default,supl,mms
Bonjour à tous, je suis sous cm7 sur mon galaxy S, avant j'avais un désire que j'ai donné à ma femme, et je lui ai flashé la RC2, puis-je passer à la RC3, sans wipe, ni perte de données, et si oui comment?
Flash d'un simple zip par le CWM?, et donc quel zip exactement? big_smile.png
Car j'ai peur qu'elle crise si je dois wiper le telemo_im_lips_are_sealed.png
Bonsoir, malgré moi j'ai du passer en RC3...et depuis je ne retrouve plus l'option de silence par retournement...savez-vous ou l'a trouver?
Si qqu'un en RC2 pouvait me confirmer si on y accède par le menu paramètres affichage ou son...??
Merci d'avance!
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
