[Rom] Cyanogenmod 7
Salut
Installation CyanogenMod7 RC3 nickel ;)
Par contre je ne sais pas quel sont les news sur la RC3, je ne vois rien de plus ?
Si une personne connait les news sur la dernière CM7 RC3 ça serait bien de le savoir, merci ;)
Cordialement
Modifié par jackyhd
bonjour,
désolé de demander cela mais j'ai cherché un peu partout sans trouver.
Je suis passé a la rc3 et je ne sais plus comment afficher le pourcentage de batterie au lieu de l'icone.
merci de votre aide
Bonjour :
Pour l'indicateur de batterie en pourcentage, il faut aller :
Parametres >> CyanogenMod >> Interface >> Status bar tweaks
Et il faut cocher "Battery percentage"
C'est tout
Suite à l'installation de la RC3, le GPS ne fonctionne plus. Quelqu'un a une idée ? Si je re-flash la radio uniquement, ça va fonctionner ?
Pas de soucis, l'accroche est instantanée en partant d'un full wipe...tu étais sur quelle version avant ?
Sinon concernant l'option de silence par retournement personne n'a constaté sa disparition?
Je ne la trouve plus et c'est bien pratique tout de même...
Installation de la rom RC3 après un WIPE = GPS fonctionne sans problème
La ROM radio présente dans cette version est la derniere ROM disponible.
Veillez à tester le GPS en milieu dégagé (extérieur non enclavé).
Pareil pour moi, cette option (qui était dans les "Paramètres d'appel") n'est plus présente.
Bonjour ,
J'ai flashé mon tél avec la RC3.
J'ai flashé la RC3 par dessus la RC2 , avec un wipe sur le cache et le dalvik cache uniquement.
RAS pour ma part.
Tout fonctionnait nickel a ce matin.
Juste rencontré un FC sur un jeu gameloft lors du premier lancement mais lorsque je l'ai relancé ca tournait nickel.
Une question par rapport a la mémoire du tel.
J'ai mis une ROM AP2SD, en revanche lorsque je vais vérifier dans Menu/paramétres/Stockage, j'obtiens les infos suivantes :
Stockage interne :
Espace total 148 mo
Espace Disponible 17,06mo
J'ai une partition Ext sur la SD qui est loin d'être rempli
Quand je vais dans Menu/Paramétres/Applications, j'obtiens l'info suivante :
Stockage Interne 109 Mo utilisés, 39 Mo libre
Avez vous une idée sur l'écart entre ces 2 données et sur la sollicitation de la mémoire interne alors que je suis en Ap2SD ?
salut
j'ai un probleme avec la 3g qui ne revient pas apres avoir utiliser le wifi
obliger de redemarer le tel pour reccuperer la 3g
je suis passer a la build 31 avec un full wipe
quelqu'un aurai t il une solution
J'ai installé S2E pour voir si je pouvais déplacer certaines données du tél vers ma partition ext.
Mais apparemment pas de gain de place sur cette opération.
Si quelqu'un a une piste car je ne vois pas ce qui utilise toute la mémoire du téléphone.
Merci d'avance
Après installation de la RC3 sur la RC2 (A2SD) avec wipe cache & Dalvik, j'ai de nouveau le bug de l'icone du GPS qui reste dans la barre de notification.
Mais à part ça, RAS, et c'est d'une fluidité incroyable.
(edit : bah non, ça ne le fait plus...)
Modifié par niiico
Merci d'avance
Tu ne verra pas de différence de place dans la partie stockage, juste la mémoire qui est normalement moins encombrée.
Ensuite, tu as aussi le dalvik-cache qui est sur le téléphone, à voir si la version de ton script prend en charge le déplacement et la gestion de ce répertoire.
Aussi tu as le répertoire /data/data qui contient les data de tes applications ( les bases de données ) qui peuvent prendre énormément de place...
pour te donner un exemple sur mon Tel, les plus gourmands :
3895 com.facebook.katana ==> 3,8 Mb
4833 com.google.android.gm ==> 4,8 Mb
6146 com.google.android.apps.reader ==> 6,1 Mb
7939 com.adobe.flashplayer ==> 7,9 Mb
8482 com.plexapp.android ==> 8,4 Mb
13953 com.android.browser ==> 13,9 Mb
Si je me connecte en ADB sur mon tel: (Je suis Sys admin unix)
# cd /data/data
# df -h .
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/block/mtdblock5 217.6M 146.5M 71.1M 67% /data
C'est ce qui est montré dans Paramètre/Stockage
Pour moi quand je demande de lister toutes les répertoire qui sont sur ma carte sd-ext :
# df -h | grep mmcblk0p2
/dev/block/mmcblk0p2 961.2M 407.1M 505.3M 45% /sd-ext
/dev/block/mmcblk0p2 961.2M 407.1M 505.3M 45% /data/dalvik-cache
/dev/block/mmcblk0p2 961.2M 407.1M 505.3M 45% /data/app
/dev/block/mmcblk0p2 961.2M 407.1M 505.3M 45% /data/app-private
Regarde si tu as +/- les même mountpoint. (peut-être a part /data/dalvik-cache)
Hello,
J'ai une petite question. J'ai installe la RC3 hier et jusque la rien a redire... Par contre, j'ai essaye de m'inscrire aux notifications de mise a jour mais a chaque fois ca reste bloque a l'enregistrement... C'est pas trop derangeant mais bon c'est un peu embetant (une fonctionnalite qui ne fonctionne apparement pas).
PS: Desole pour les accents j'ai un clavier qwerty...
@ Diemat : Perdu plusieurs pages plus haut, il est noté que cela ne fonctionne pas et n'est apparemment plus pris en charge.
@ Shadoon :
Tu a fais mouche.
J'utilise root explorer ( payant mais tip top ) qui m'a permis de vérifier que ma partition SD-ext est loin d'être remplie, et qu'en revanche mon repertoire data/data est archi blindé.
En faisant la première manip adb shell pour lister les fichiers , je suis a 87 % d'utilisation sur le filesystem.
J'ai déjà tout déplacé sur la sd avec S2E mais ca reste trop rempli.
Y a t'il une solution autre que le S-OFF ( qui apparemment étend la mémoire interne du tel ) pour déplacer ces fichiers ?
Cela a t'il un impact sur les performances du tel ?
je ne sais pas si il existe une autre solution mais qu'elle joie d'avoir au départ 350 Mo de libre réel
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
