shenkei Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Le 28/01/2011 à 13:22, Moustiko!!! a dit : Salut tout le monde, deuxième jour avec une rom custom c'est vraiment génial :) Par contre j'ai une petite question, depuis que j'ai mis le shéma de déverouillage quand j'allum mon tel je ne tombe plus sur le truc ac la barre a glisser (j'ai oublié le noms) ^^. On me demande direct le schema... Vous savez comment régler le problème? Idem de mon coté, le schéma est demandé directement... je ne sais pas pourquoi. Avec un code pin ça ne pose pas de problème la barre de déverrouillage apparait bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 (modifié) enlever le schéma de déverrouillage PS : un lockscreen :) Modifié 28 janvier 2011 par Nyto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moustik59320 Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 (modifié) Le 28/01/2011 à 13:26, shenkei a dit : Idem de mon coté, le schéma est demandé directement... je ne sais pas pourquoi. Avec un code pin ça ne pose pas de problème la barre de déverrouillage apparait bien. Ok merci je vais passer au code pin en attendant une mise a jour. D'ailleurs je ne trouve pas ou enlever le schéma on me propose uniquement de le modifier dans les parametre de sécurité. Modifié 28 janvier 2011 par Moustiko!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ljnk Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 pour le shéma/deverouillage normal c'est soit l'un, soit l'autre :=) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shenkei Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Le 28/01/2011 à 13:29, ljnk a dit : pour le shéma/deverouillage normal c'est soit l'un, soit l'autre :=) Pourtant sur le rom d'origine, il y d'abord le Loockscreen (merci Nyto ;) ) puis ensuite le schéma... La sur la rom de cyanogen ce n'est plus le cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lipers Posté(e) 28 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 28 janvier 2011 Le 28/01/2011 à 13:32, shenkei a dit : Pourtant sur le rom d'origine, il y d'abord le Loockscreen (merci Nyto ;) ) puis ensuite le schéma... La sur la rom de cyanogen ce n'est plus le cas. C'est plus pratique, ça évite de passer trop de temps a déverrouiller ton tel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ljnk Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 @Quev1n : thanx pour les liens :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shenkei Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 (modifié) Le 28/01/2011 à 13:35, lipers a dit : C'est plus pratique, ça évite de passer trop de temps a déverrouiller ton tel. Oui ... mais c'est joli le lockscreen :( Edit : Il est possible d'installer une nouvelle BootAnim depuis le recovery? ... Je cherche depuis une heure sans succès :( Modifié 28 janvier 2011 par shenkei Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spok Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 (modifié) Salut salut! Question à deux balles, je viens d'installer cm7 et je m'aperçois que je ne peux pas déplacer les applis du bureau ou même les supprimer. Je peux en ajouter, ajouter des widgets mais je ne peux plus rien y faire par la suite, ça vous ai arrivé? Mis à part ça, elle est géniale!! Ok c'est bon, j'ai trouvé (lock desktop activé...) Modifié 28 janvier 2011 par spok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoLooo67 Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 salut à tous, peut on installer des apk en utilisant HTC sync quand on est sous CM7 ? si oui comment ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sacle Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Bonjour, j'hésite à passer sur CM prochainement. Si j'installe la CM6 stable, il y aura une mise à jour automatique pour passer sous CM7 stable (comme elle sera sortie) ? Ou les mises à jour sont uniquement pour les maj mineure ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amandroid Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 ben autant prendre CM 7 build 15 qui est stable chez moi ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spok Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Encore moi, j'ai partitionner ma sd pour installer des appli par la suite dessus, j'ai mis 1Go, seul binz, elle n'apparait nul par sur le téléphone...Une idée pour la retrouver? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jackMess Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Le 28/01/2011 à 17:24, spok a dit : Encore moi, j'ai partitionner ma sd pour installer des appli par la suite dessus, j'ai mis 1Go, seul binz, elle n'apparait nul par sur le téléphone...Une idée pour la retrouver? merci Normalement avec titanium tu devrai la voir ,moi j ai mi aussi 1024mo et je les vois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kidseb Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 JackMess Normal que ta version A2SD une foit installer il n'y est pas de market? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebarge Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 (modifié) Le 27/01/2011 à 21:19, Quev1n a dit : @Moustiko J'ai eu ce problème quand je suis passé en rev#13. Pour ma part j'ai fait un Wipe cache partition (pas data) et le problème à disparu pour le moment. Du coup, quand je flash je fais un Wipe cache partition avant et après. Pour l'instant je n'ai plus eu de soucis avec le market. A voir avec le temps si ma "technique" continue de marcher :D qu'est ce qu'un wipe cache partition et comment le fait on? c'est seulement en mode recovery ou peut le faire autrement? Modifié 28 janvier 2011 par lebarge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jackMess Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Le 28/01/2011 à 20:29, seb18 a dit : JackMess Normal que ta version A2SD une foit installer il n'y est pas de market? non pas normale chez moi j ai le Market ,normalement tu devrai l avoir ,tu vien de quelle rome avant cette install ?? si tu vien d une autre rom tu a oublier de Flash les Gapps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kidseb Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Oui je vien de leedroid Que dois-je faire un wipe complet flash ta rom avec A2SD et apres flash gapp?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
caldeups Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Bonsoir, je voudrais savoir comment je peux reinstaller mon application ADWLauncher EX que je dispose en apk, car lorsque je l'installe je ne peux pas acceder au parametres?? merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
caldeups Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 J'ai trouvé ma solution faut faire menu sur le home puis plus.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
VIPDU1210 Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 (modifié) Le 28/01/2011 à 20:47, seb18 a dit : Oui je vien de leedroid Que dois-je faire un wipe complet flash ta rom avec A2SD et apres flash gapp?? Oui c'est ça, tu wipe : -Data/factory reset -Cache partition -Dans advanced, tu wipe cache Dalvik -Tu flash la rom -Tu flash les Gapps -Tu reboot et c'est fini! Ps: Bien sûr avant de faire ça tu fais un nandroid backup et tu sauvegarde tes applis avec Titanium Backup. Modifié 28 janvier 2011 par LaGaufreQuiParle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kidseb Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 merci pour les presicion ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jackMess Posté(e) 29 janvier 2011 Share Posté(e) 29 janvier 2011 (modifié) La Cm7#18 est arrivée FTP mis a Jour :) Modifié 29 janvier 2011 par jackMess Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norisano Posté(e) 29 janvier 2011 Share Posté(e) 29 janvier 2011 Bonjour, je suis sur la 17 actuellement et me demandais, y'a vraiment A2SD dessus ??? Parce que j'ai été obliger de transférer un max d'appli sur la SD car la mémoire interne saturais ! Et dans titanium, je n'ais que la mémoire interne et SD, j'ai plus la mémoire A2SD... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xaroks Posté(e) 29 janvier 2011 Share Posté(e) 29 janvier 2011 si tu veux le A2SD il faut prendre la version de jackmess sur son ftp ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
