[Rom] Cyanogenmod 7
Bonsoir à tous,
J'ai un gros soucis
J'étais sous la Rom Insert Coin + dernière Rom Radio avant de décider de passer sous la Rom CyanogenMod 7 RC1 via le recoveryclockword, j'ai fait un wipe data/cache + wipe dalvik machin chouette
Tout s'est bien déroulé, le wifi fonctionne (pas top mais fonctionne), le reste aussi SAUF que dès que je connecte mon Desire via USB rien ne se passe ! Pas de charge et pas de menu avec choix comme lecteur disque, charger uniquement, etc ... Enervant !
Par contre quand je le recharge via le 220 Volts, pas de soucis, il charge, ouf quand même !
Une idée ? Une option à activer quelque part peut être ? C'est ma première Rom sous Cyanogen donc je suis un peu désorienté devant la multitude d'options
Merci d'avance pour vos lueurs :-)
salut, c'est normal. en effet, sur les rom cyanogen gingerbread il n'y a pas de menu pour le choix d'usage lorsque tu branche l'USB. cependant, une fois le debogage activité, lorsque tu branche l'USB, tu as la possibilité de monter le portable en stockage de masse et celui ci se met également a charger.
mawd
Juste un petit retour sur la RC1:
Plantage quasi systématique de la connexion data quand je lance iCoyote ! Pour que ça fonctionne, je doit lancé l'appli en ressortir, coupé la connexion de données, la relancer et retourner dans Coyote. C'est relativement chiant !
Truc chiant aussi par rapport à l'interface Sense:
On ne peut pas faire de recherche rapide par nom dans le Dialer. A moins que ce soit des fonctions que je n'ai pas encore découvert.
Le Desire consomme moins en wifi qu'en 3G ? Il vaut mieux laisser le wifi allumé en permanence ?
C'est le contraire bien sûr !
Le wifi consome plus d'énergie que la 3G, continuez à couper le WIFI en l'absence d'utilisation de celui-ci.
... SAUF que dès que je connecte mon Desire via USB rien ne se passe ! Pas de charge et pas de menu avec choix comme lecteur disque, charger uniquement, etc ... Enervant !
Testez avec le même câble que celui du chargeur sur votre PC. Car si effectivement cette ROM ne propose pas autre chose que le montage de la carte SD sur votre ordinateur lors du raccordement avec le câble USB, la charge quoi qu'il arrive, est la première action visible depuis le Smartphone avec la LED de charge qui s'allume (en orange par défaut).
- ensuite, vous avez un Droid qui vous invite à monter la carte SD
Si vous n'avez pas ces deux actions, alors il y un problème.
Si vous n'avez pas ce problème avec le câble USB du chargeur secteur (mais relié ce coup-ci entre votre ordinateur et le GSM), c'est alors que votre câble USB (l'autre...) qui fait la liaison entre l'ordinateur et le GSM doit avoir un problème.
A confirmer par vos tests.
a oui , j avais l impression d avoir lu l inverse mais j avais du mal lire!( sa m étonnait aussi que le wifi consomme moins ) ;)
Quelqu'un arrive à faire fonctionner la sortie de veille par trackpad sur CM7 RC1?
Chez moi ça ne fonctionne tout simplement pas.
Cyanogenmod -> Entrée -> Réveil par la trackball
et
Cyanogenmod -> Ecran de verrouillage -> Unlock option -> Deverrouillage par la trackball
Modifié par mawd.style
Hello tous !
Je suis enfin passé sous CM7 RC1 + gApps
Radio 05_17 et Kernel ManU 1.3 HAVS 128 CFS
Je suis passé en S-OFF et changé le bootloader
Tout semble OK, mais le WIfi ne fonctionne pas > Je reste sur "Récupération de l'adresse IP..."
Any idea?
Utilise l'application DialerOne (gratuite et dispo sur le market) tu retrouvera quasi le même fonctionnement qu'avec celle de sense !
Petit retour sur l'autonomie de la CM7-RC1 : charge à 100% vendredi 18/02 à 13h30, le week-end est passé et ce matin je suis encore à 23%
Utilisation : pas grand chose, quelques coups de fil (5/6 de 5/10 min env.), 15/30 min de jeux, wifi/data Off la plupart du temps, juste On pour une dizaine de synchro Gmail, et 20/30min de net samedi soir, nuits en mode avion.
Pour info je suis avec le kernel coutts 2.6.38 sur lequel j'ai modifié les voltages vers le bas avec ce fichier 95havsvdd :
#!/system/bin/sh
sleep 30
echo  128000  850  900 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  245000  850  900 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  256000  875  925 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  384000  875  925 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  422400  875  925 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  460800  900  950 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  499200  925  975 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  537600  950 1000 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  576000  975 1025 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  614400 1000 1050 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  652800 1025 1075 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  691200 1050 1100 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  729600 1075 1125 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  768000 1100 1150 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  806400 1125 1175 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  844800 1150 1200 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  883200 1175 1225 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  921600 1200 1250 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  960000 1225 1275 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo  998400 1250 1300 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo 1036800 1275 1300 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo 1075200 1300 1300 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo 1113600 1300 1300 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo 1152000 1300 1300 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
echo 1190400 1300 1300 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels_havs
Ci-joint la courbe du profil :
Ok merci, je commençais justement à regarder les dialer.
Et quelqu'un à une idée pour le plantage de la connexion de donnée avec icoyote ?
HS: Juste une question, comment sait-on si l'AP2SD est bien actif. Je suis sensé l'avoir mis mais je ne sais pas comment vérifier.
Battery Monitor Widget ;)
Edit : En fait non, j'utilise ce widget pour suivre l'activité de conso, mais la courbe de mon screen vient d'un raccourci de cette app vers l'utilisation batterie intégrée à Android (Paramètres -> Applications -> Utilisation de la batterie)
Modifié par Minux
A priori, j'ai pas perdu d'autonomie avec ce widget, donc ça doit pas pomper beaucoup ;)
@Amandroid : Voir le topic du kernel coutts sur XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=893484
Ça se met dans un fichier 95havsvdd (fichier texte sans extension), que tu push dans /system/etc/init.d/, un petit chmod 755 dessus et au reboot le fichier est pris en compte ;)
Je précise que mon fichier ne fonctionne que sur un kernel HAVS, le nom du fichier ainsi que son contenu sont différent pour un kernel SVS
Minux, je n'arrive a changer le voltage du processeur.
Une fois dans le SDK, j'ai tapé c:\95havsvdd/system/etc/init.d/ , le fichier se trouvant dans tools du SDK, je ne sais pas quoi mettre comme chemin. :emo_im_undecided:
Pourrai-tu me donner la commande complète ?
Modifié par nathan94
La manip complète, si tu as mis le fichier 95havsvdd dans le répertoire tools du sdk :
adb remount
adb push 95havsvdd /system/etc/init.d
adb shell chmod 755 /system/etc/init.d/95havsvdd
adb reboot
Le fichier texte/ascii doit être sauvegardé au format unix (avec un vrai éditeur de texte comme notepad++, pspad, notepad2, etc.), sinon ça fonctionne pas ;)
Je vais voir ça ce soir avec le pc. Et t'il possible de le faire sur le tél directement ? Désolé je suis pas super fort en anglais mais j'ai cru lire ça ... et est ce que ta radio posséde une bonne autonomie ?
Modifié par Amandroid
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
