[Rom] Cyanogenmod 7
Je viens de passer de la RC1 à cette nightly #11,
Soucis dans le market, rubrique mes applications j'ai : Aucun téléchargement depuis Android Market.
Pourtant depuis le site http://market.android.com je vois bien toutes mes applications...
La version de mon market est 2.3.3, une idée la dessus?
Modifié par dj0
J'ai un autre problème, quand j'éteinds mon tél, lorsque je le rallume mes applications skype facebook et twitter ne conservent pas mes identifiants, je dois les entrer à nouveau, c'est particulièrement chiant surtout que je dois refaire la synchro avec mes contacts à chaque fois... Y a t'il une solution à ce problème?
Autre chose, dans les paramètres ==> cyanogen ==> cpu settings, la fréquence max cpu est bien réglée sur 960 par défaut? Car je l'ai changée pour voir et je ne me souviens plus de la valeur d'origine.
Enfin, quelle est la différence entre cyanogenmod7 normal et la version a2sd?
Enfin, pour passer de la rc1 à #11 nightly il faut juste faire un wipe cache et installer la nouvelle version par dessus l'ancienne? On ne perd pas ses données? Et celà pourrait-il régler mon problème de market (certaines appli qui ne se téléchargent pas) ?
Bonjour, j'ai un léger soucis avec les mms je n'arrive pas a les télécharger alors que sous leedroid j'y arrivais. Je suis sous la build 34 (no comment la flemme de reflasher pour l'instant:) ) c'étais pour savoir si vous aviez une solution merci
Modifié par fraise00000
  Le 02/03/2011 à 18:32, fraise00000 a dit :
T'as essayer en activant le data? Moi je suis obligé de l'activer pour télécharger le contenu ou pour envoyer (pour envoyer je crois), après sinon ptet essaye (avec le data activé) de switcher 2G 3G.
Surtout que quand j'étais avec ces vielles build (comme toi) je trouvais sa grave galère
  Le 02/03/2011 à 15:33, xana05 a dit :
Je la fais moi même , c'est pas difficile , tu DL sa cm_bravo_full-11 et sa le RAR pour fais l'A2SD A2SD
Tu suis se qui te marque dans l'archive A2sd et sa marche ( Fais un backup avant )
Ok merci pour l'info, mais j'avais déja essayé...
Seulement en partant d'une RC1 (déja moddé APPSD), en faisant un wipe cache et davilk cache avant...une fois flasher la rom...le téléphone restait bloqué sur l'écran de boot-animation..
Depuis je suis revenu à Sense en attendant une RC2 ou une Stable...à mon grand regret
salut
impossible a installer la build 11
je reste bloquer sur le splashscreen joker
penser vous que c'est du a la table de partition cm7 du au passage a la 2.3.3
si je fait une installation propre de la build 1 j'ai aucun souci
j'ai dezipper la rom
supprimer l'apk avec les wallpaper cyanogen
rezipper
et la, la rom s'est installer
reste a savoir si c'est un hasard ou si les tables de partition doivent etre modifier
Modifié par ludodo
Qu'elle est la taille des partitions avec la table CM? Moi j'ai 140mo et il me reste un peut plus de 9mo de libre (je n'ai pas installer les applis que google propose lors de l'enregistrement du compte) peut'être que si tu as installé facebook, twitter et chrome to phone il ne te reste plus assez de place sur le système.
Modifié par lipers
RC 1 >> build 11
Même problème que ludodo
Edit:
Appli TweetDeck + Endomondo ne fonctionnent plus.
"Fermeture soudaine de l'application TweetDeck (du processus com.thedeck.android.app). Merci de réessayer"
Modifié par Notkitchen
  Le 02/03/2011 à 23:03, lipers a dit :
la taille pour le systeme est de 130 et non je n'est rien installer de plus que la rom meme au moment de l'enregistrement du compte google
Pas de probleme avec la table de partition, je suis sous celle de alpharev (130/5/302), la build #11 s'installe sans soucis
Buid #12 est sortie, je vais voir si le probleme des appels a disparu et si launcher pro continue a FC au demarrage
EDIT: toujours des FC pour LP au demarrage mais le delai de reponse dans les appels me semble amélioré
Modifié par H17737
  Le 02/03/2011 à 17:47, mrxpix a dit :
Vérifie que les applications sont installées dans la mémoire du téléphone et non pas sur la SD.
J'ai remarqué un truc avec la #12, l'animation de d'extinction de l'écran (celle qui imite un ancien écran cathodique) ne se fait plus. Pourtant l'option est bien cochée dans les options...
Quelqu’un a aussi ce problème ?
Bon ben je vais reflasher pour voir.
EDIT : Bon, ce n'est toujours pas revenu. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Tant pis... :(
RE EDIT : Je l'ai fait revenir en réglant simplement la vitesse des animations sur Normal dans Spare Parts. Si ça peut aider quelqu'un...
Modifié par MaD
Juste un petit message pour faire partager ma trouvaille.
J'ai beaucoup moins de souci maintenant que j'ai pris l'habitude de formater la partition system avant chaque installation de Rom (mount and storage dans le recovery).
J'ai l'impression que sinon il reste des merdouilles de la ROM précédente, chez moi ça faisait tout bugger (les boutons physiques home et search ne répondaient plus par exemple...)
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
