[Rom] Cyanogenmod 7
hum... effectivement ça ne marche pas
Mouais, sans flash dans le navigateur je vais sûrement remettre la rom officielle, mais ça va être dur après avoir goûter à cyanogen. Est ce qu'il y a le même problème avec les autres rom custom ?
Aucune idée c'est la première rom que je test et ça m'embêterais aussi de revenir à la rom d'origine :(
C'est bête car adobe flash c'est bien installé mais il n'es pas appliqué pour le navigateur
Je ne sais pas c'est une première pour moi aussi, mais l'absence de flash c'est vraiment rédibitoire, j'espère que c'est juste une manipulation à faire et pas une carence des rom cyanogen car le reste du système est terrible, largement mieux que sense
edit: j'avais pas vu ton message dj0, merci pour ton aide, mais j'ai essayé les deux roms a2sd et normale, rien n'y fait, après je n'ai pas testé les nightly mais de ce que j'en ai compris s'est vraiment pas stable et plutôt réservé aux dev
Modifié par gm391
je viens de tester : j'ai installé Flash Player 10.1 d'Adobe depuis le market, et j'ai bien des contenus flash qui s'affichent dans le navigateur.
-- Edit : je suis en RC2
Modifié par dj0
Merci beaucoup pour ce test, est ce que tu peux nous donner la méthode que tu as utilisé pour le flash et le lien vers les fichiers que tu as utilisé stp ?
Pour ma part j'ai flashé à partir de rom manager et aussi du recovery mais impossible de récupérer et installer flash depuis le market.
J'ai flashé cyanogenMod 7 RC2 hier, depuis le recovery
Ensuite j'ai flashé les google apps (mais j'ai un doute sur la version... soit celles du 20110120, soit celles du 20110307 voir premier post du thread)
J'ai installé flash player depuis le market, et voilà, je constate qu'en surfant sur un site je vois les bannières en flash, donc je me dis que c'est bon ;)
essais sur ce site y a pas mieux: http://www.jeuxvideo-flash.com/
Tu veux quoi le lien du fichier data2sd ou un tutorial?
Si c'est un tutorial c'est assez simple si tu as déjà eu l'occasion d'installer une rom custom.
Non, je souhaite obtenir le scipt compatible cm7 de DATA2EXT ou DATA2SD.
Désoler de m'être mal exprimé.
Merci ça vient peut être de là moi c'est la version du 07/03 je refais toute l'installation et je vous tiens au courant
Edit: c'est bon merci beaucoup dj0 c'est bien de là que ça venait il ne faut pas utliser la version 07/03 de gapps mais celle du 20/01
:emo_im_kissing:
Modifié par gm391
ça doit être pareil pour moi je test également :)
EDIT: Merci j'avais fais la même erreur! Que du bonheur maintenant :)
Modifié par Djay38
Bonjour.
Je viens de basculer sur la RC2 et j'ai un problème (je sais pas vous) : lorsque je met de la zik en streaming (comme deezer ou l'application d'une station de radio par ex), j'ai une coupure de son lorsque l'écran se met en veille.
En désactivant la mise en veille de l'écran, plus de problème.
La politique de veille est réglée de telle sorte que le wifi ne soit jamais éteint, ce qui est le cas puisque quand je rallume l'écran, le wifi est toujours fonctionnel et connecté.
Une idée ?
Merci d'avance.
C'est peut être lié au fait que le processeur se met en mode économie quand tu éteint l'écran.
Tu peux essayer de mettre la fréquence minimale aux alentours de 400mhz pour voir ce que ça donne (soit dans le menu cyanogen, soit avec SetCpu).
J'ai cette rom depuis hier, que du bon et ce à tous les niveaux. Très heureux d'être passé de la rom oxygen à celle-ci: plus mature, aucun bug jusqu à maintenant, très satisfait de la consommation de la batterie. Très cool !
Modifié par Fourire
Les seuls défauts que je peux actuellement attribuer à CM7 sont les bugs de connexion VPN et l'absence de l'option qui permet d'afficher la puissance du signal gsm en dBm dans la barre de status.
Malgré ceci, c'est vrai que la team CM fait vraiment du bon boulot :)
Pour ceux qui souhaitent suivre l'évolution de CM7 je vous conseille ce petit lien : http://review.cyanogenmod.com/#q,status:merged,n,z
On peut voir tous les jours les correctifs apportés aux nightly =)
Modifié par -= morcus =-
Existe t-il un scipt DATA2SD pour cm7 comme pour le Legend ?
J'ai laché l'affaire avec app2sd. J'ai trouvé une alternative qui marche très bien
s2e https://market.android.com/details?id=ru.krikun.s2e&feature=search_result
tu crer une partion en ext3 tu installe l'application, tu la lances, tu choisit les dossier a mettre sur ta SD. Et tu reboot ton tel. Toutes les app sont sur la carte SD :)
A plus
bonsoir a tous ;)
Je suis passé en RC2 bon avec quelque petite difficulté au début, mais la maintenant je suis au ange marche nickel :P
Je confirme ce que dit Kurisan j'utilise le S2E et la le top, ok j'ai toujours la mémoire d'origine 148 Mo mais après 56 applications d'installées, je n'est que 10 Mo d'occupé sur ma mémoire interne donc je vous le conseille, pour ceux qui ne connaisse pas il c'est une superbe appli.
Cordialement
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
