Acceder à la liste des Contacts
chkeff
Bonjour à tous !
Voila mon problème: pour une application j'ai besoin de parcourir la liste des contacts afin de mettre un nom à un numéro de téléphone.
Etant un peu novice avec le SDK Android je me suis inspiré d'un code trouvé sur internet que j'ai modifié.
Voici le code:
private String RecupererContact(String num) {
       // instance qui permet d'acceder au contenu d'autre application
   	ContentResolver ConnectApp = this.getContentResolver();
   	Uri uri = Contacts.People.CONTENT_URI;
        String[] projection = new String[] {People.NAME, People.NUMBER};
       // on récupere les contacts dans un curseur
        Cursor cur = ConnectApp.query(uri, projection, null, null, null);
        this.startManagingCursor(cur);
        if (cur.moveToFirst()) {
            do {
                String numero = cur.getString(cur.getColumnIndex(People.NUMBER));
                Log.i("", numero);
                if(numero == num){
               	 return cur.getString(cur.getColumnIndex(People.NAME));
            } while (cur.moveToNext());
        return null;
Il s'agit donc d'une fonction à laquelle j'envoie en paramètre un numéro de téléphone.
Le problème c'est que la variable "numero" contient toujours Null au lieu d'un numéro.
Je travaille avec l'émulateur dans lequel je n'ai qu'un seul contact.
En faisant des Log sur les données du cursor, je retrouve bien un contact avec don nom mais pas moyen d'avoir son numéro !
De plus j'utilise des fonctions Dépréciées mais avec le "ContactsContract" je ne m'en sort pas !
Si quelqu'un pouvait m'aider je le remercie d'avance !
Bon je donne des nouvelles, j'ai essayer de comprendre un peu les nouvelles fonctions et j'ai finit par plus ou moins comprendre en m'inspirant d'un code trouver sur internet.
Voici donc ma fonction aprés modification:
	ContentResolver cr = getContentResolver();
	Cursor cur = cr.query(ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI, null, null, null, null);
	if (cur.getCount() > 0) {
		while (cur.moveToNext()) {
			String id = cur.getString(cur.getColumnIndex(ContactsContract.Contacts._ID));
			String name = cur.getString(cur.getColumnIndex(ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME));
			if (Integer.parseInt(cur.getString(cur.getColumnIndex(ContactsContract.Contacts.HAS_PHONE_NUMBER))) > 0) {
				Cursor pCur = cr.query(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_URI, null,
						ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTACT_ID +" = ?", new String[]{id}, null);
				while (pCur.moveToNext()) {
					//bloquer ici
				pCur.close();
	return null;
Je bloque donc à la ligne commentée, je sais que dans cette boucle je parcours les numéros du contact mais je ne sais pas comment les récupérer !
Et mon Cursor pCur contient 54 colonnes donc jsais pas trop quoi faire !
J'ai juste besoin de ça pour terminer cette fonction ^^. Quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance !
C'est bon j'ai résolu mon problème.
Pour les intérréssés voici comment j'ai fait:
	String contact = null;
	String numfr = num.replace("+33", "0");
	Cursor curNumero = cr.query(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_URI, null,
						ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER +" = ? OR " + ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER +" = ?",
						new String[]{num, numfr}, null);
	if(curNumero.moveToFirst()){ //si on [color=red]as[/color] trouvé un numéro
		String id = curNumero.getString(curNumero.getColumnIndex(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTACT_ID));;
		Cursor curContact = cr.query(ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI, null,
						ContactsContract.Contacts._ID +" = ?", new String[]{id}, null);
		if(curContact.moveToFirst()){
			contact = curContact.getString(curContact.getColumnIndex(ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME));
			curContact.close();
	curNumero.close();
	return contact;
Si vous avez des questions n'hésitez pas =)
