eurobears Posté(e) 9 janvier 2011 Share Posté(e) 9 janvier 2011 Salut a tous ! je reve de mettre une webcam sur un spot de windsurf. Je viens d acheter un smartphone android parfait pour ca le xperia x10 mini ! wifi android 2.1 photo de qualite tout petit ! le projet doit pouvoir: 1/ transmettre les photos HD toutes les 2min en wifi par ftp (en utilisant les reseaux ouverts (free sfr...)) 2/ se recharge en solaire, donc conso au minimum (coupure du wifi, ecran...) 3/ fiable (pas de plantage) ! n étant pas un expert de la programmation java, je me suis intéressé a ce projet très simple : ici il utilise Ruby, un langage script fonctionnant sous Scripting Layer for Android (SL4A) 20lignes et incroyable ca marche ! sources completes ici : https://github.com/mleone/spycam sur ma lancé j ai modifié le projet pour prendre des photos et les transmettre sur FTP . en 30 lignes, les photos sont transmises automatiquement, le fichier est dispo ici ( remplacez le username et pass par vos identifiant free ) j ai ajouté le programme keepscreen, pour désactiver le mode veille lors du lancement de l appli.. probleme : Si coupure connexion wifi, le script plante lamentablement... bref a moitié content Vous avez des idees ?, ou vous connaissez deja une appli de ce genre ? Happy Android ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eurobears Posté(e) 11 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 11 janvier 2011 j ai refait le boulot en python, encore plus marrant, j arrive mieux a gerer le reseau wifi comme ca. ca tourne depuis pas mal. la source en python est ici : http://escota.free.fr/webcam/camera_wifi_v1.py un bon tuto du forum est la, les exemple sont bluffants ! l'image transmise est top, contrairement a SECuRET LiveStream sur android market. si vous avez des remarques... je cherche de l aide sur la gestion des erreurs en ftp car si j ai probleme lors de la transmission, tout plante... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gwenamax Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 J'ai cherché ce genre d'application également. Je suis tombé là dessus: http://www.slackey.com/nascam/ Avec mon X10 mini pro, çà fonctionne à merveille pour un upload sur free. Le truc c'est que tu veux cela toutes les X secondes, il existe peut-être une autre version avec plus d'options... Sur le X10, si jamais tu essais l'appli, renseigne correctement le nom du fichier et son chemin et surtout reboot le X10 après changement. Bon courage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eurobears Posté(e) 23 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 23 mai 2011 (modifié) Merci pour le lien ! je me suis remis a ce petit projet, mais en script. j ai branche un petit panneau solaire 4v de 10x5 cm au *** du x10, ca charge ! j ai l espoir de le faire tourner 24h, une photo toute les 5min, ou toutes les 10min si bat<40% je cherche des info sur le deep sleep. avec la nouvelle version de sl4a (r3) tout est bien plus stable. voila la source (juste le login et pass a changer) #!/usr/bin/python import android import time droid = android.Android() from ftplib import FTP # Demarrer avec le Plane mode ON data = droid.toggleAirplaneMode().result if data == False: print '*** Desactivation du mode avion ***' data = droid.toggleAirplaneMode().result # print '**** RAZ du Log' f = open("/sdcard/log.txt" , "w") f.close() # 10000 Photos #for loop in range(0, 10000): loop = 1 infinite = 1 while infinite == 1 : # Plane mode OFF data = droid.toggleAirplaneMode().result #print '+++++++++ REVEIL ' + str(loop) wifi = False while wifi == False : droid.batteryStartMonitoring() # tentative toute les 20s : time.sleep(20) # Verification de la connection Wifi data = droid.wifiGetConnectionInfo().result # Verification de la batterie battery = droid.batteryGetLevel().result temp = droid.batteryGetTemperature().result statebat = droid.batteryGetStatus().result droid.batteryStopMonitoring() info = '' count = 0 ip_record = 0 # Parser for k, v in data.items(): info += k + ': ' + str(v) + '\n' count = count + 1 if count == 7: rssi_record = v #print str(loop) + ' rssi ' + str(rssi_record) + ' bat ' + str(battery) + ' temp ' + str(temp) if count == 8: ip_record = v if rssi_record < -75 : print '**** WIFI LOW ****' wifi = False elif ip_record == 0 : print '**** NO IP ****' wifi = False droid.wifiReassociate() else : #print '**** WIFI OK ****' wifi = True #print '**** Take picture' droid.cameraCapturePicture ("/sdcard/photo.jpg") time.sleep(3) #print '**** Ecriture le Log' f = open("/sdcard/log.txt" , "a") f.write( str(loop) + ' ' + time.strftime('%c') + ' ,bat ' + str(battery) + ' ,temp ' + str(temp) + ' ,power ' + str(statebat) + ' rssi ' + str(rssi_record) + "\n" ) f.close() #print '**** Transmission par FTP' ftp=FTP("ftpperso.free.fr", "xxx", "xxx") ftp.cwd ('webcam') #print '**** Write FTP' fichier = open("/sdcard/photo.jpg", 'rb') ftp.storbinary('STOR latest.jpg', fichier) #ftp.storbinary('STOR photo' + str(loop) + '.jpg', fichier) #ftp.rename('photo' + str(loop) + '.jpg', 'latest.jpg') fichier.close() fichier = open("/sdcard/log.txt", 'rb') ftp.storbinary('STOR log.txt', fichier) fichier.close() ftp.close() # Plane mode ON droid.toggleAirplaneMode() #print '**** DODO ****' #droid.wakeLockAcquirePartial() #droit.wakeLockRelease() #preserve la batterie tempo = 5 if battery < 40 : tempo = 10 for loop_dodo in range(0, tempo): time.sleep(60) loop = loop + 1 Modifié 23 mai 2011 par eurobears Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spamoi Posté(e) 27 mai 2011 Share Posté(e) 27 mai 2011 Huhu sympa comme truc :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eurobears Posté(e) 24 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 24 septembre 2011 j ai grillé mon X10 mini, je viens d avoir un x10 mini PRO, j ai tout réinstallé avec les derniers packages, ca marche de mieux en mieux ces scripts python. je cherche des info sur les mode sleep puisque mon seul probleme maintenant est la préservation de la batterie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eurobears Posté(e) 3 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2011 (modifié) Bon je me suis a nouveau penché sur le projet mais en JAVA .prise de photo en full resolution avec autofocus : Oktransmission ftp : OKgestion de wifi : OKtransmission en FTP : OKTimer gestion du sleep mode: OKtout marche donc, sauf ca plante a la deuxieme photos :huh: Modifié 19 septembre 2013 par eurobears Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eurobears Posté(e) 7 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 7 décembre 2011 (modifié) je me suis repenché sur le probleme et la beta1 est dispo de cette webcam wifi android ! aller voir le site : http://www.iwebcam.free.fr/ donner vos retours. Modifié 7 décembre 2011 par eurobears Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eurobears Posté(e) 19 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 19 septembre 2013 Hello frandroid , le projet de webcam solaire android est dans la boite, l'appli iwebcam est maintenant en Java, et ca tourne plutot bien. venez tester ca et realiser votre propre webcam pour pas cher, tout est la: http://www.solarcam.fr/ :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eurobears Posté(e) 12 décembre 2014 Auteur Share Posté(e) 12 décembre 2014 C est fou, je suis retombé sur mon premier message de 2011 !, beaucoup de chemin parcouru... Les webcams solaires sont opérationnelles, je peux même les intégrer dans un forum ! le site : www.solarcam.fr/ A bientot regardez l heure, la photo est recente ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
