[Problème] CM=FC de l'apk camera
Bonjour! Voilà j'avais un samdroid ( donc éclair ) et j'ai eu le bug de launcher pro ( expiré ) donc j'ai re flasher et suis passé en cyanogenmod de la sorte :
flash en I570EXXJH7
flash LK 2.08
Puis application de l'update " CM-6.1.1-Spica-a8.2_08.01.11_update "
Et là pas de camera ( fc )
donc j'ai testé tout ça :
CM_a8.2_full_bfs_patch_uriel_v1_update
CM_a8.2_videopatch_build.prop_3d2d_v3_update
CM-6.1.1-InterceptGL_update
Et rien à y faire toujours le même bug, du coup je voudrais le remettre à zero zero ( bien tout enlever les patchs etc ) repartir sur une CM totalement nue ( la derniere froyo ) et savoir comment une fois ça fait régler mon bug de la camera.
Puis ensuite savoir quel tweaks/patchs etc je pourrais mettre, pour optimiser au max, avec des liens les plus à jours possibles, car j'ai peur d'installer des trucs pas up to date et donc de faire coincer mon CM.
Donc merci de votre aide.
flash en I570EXXJH7
flash LK 2.08
J'apporte de l'eau à mon moulin;
Pour tester j'ai flasher en JH7 ( sans modif ) et même problème quand je vais dans caméra
-freeze
-écran noir
-écran noir avec moins de lumière
-fc de camera
Et quand je vais dans appareil photo:
ça démarre l'appareil photo puis ça freeze ... obligé de rédémarrer le téléphone...
EDIT: même constat après un Factory reset...
Donc que dois je faire?? merci
Ce qui a simplemnt créé ton moulin c'est que tu as appliqué les drivers pour la 8.2 puis pour la 8.1..
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Je me dis bien qu'il s'agit de problèmes, mais je pense que tu n'as pas trouver le bon, car dès le début ( avant l'essai de driver etc ) la camera ne marchait pas.
De plus en JH7 normal apres factory reset toujours ce bug, donc à moins que les drivers restent ( c'est possible ? ) ça vient pas de là?
Donc comment faire merci à toi :)
Bon alors petit info!
J'ai contacté ma soeur et enfin de compte l'appareil photo ne marchait plus comme ça du jour au lendemain avant tout ces problemes,
donc! de quoi ça peut venir ? sachant qu'il n'y a pas eu chut etc...
comment testé l'appareil photo ( hardware ) y'a t-il une application qui teste tout le téléphone et diagnostique?
merciiiii
Lol.. tu crois vraiment que les gens n'ont rien d'autre à faire de leur vie à part rester plaqués devant des écrans attendant que toi par exemple tu viennes poser des questions, puis qu'il y répondent dans la minute qui suit.. ce genre de réaction gamine donne même pas envie de vouloir faire un effort pour trouver le souci..
T'as qu'à flasher une ROM originale si tu veux le remettre à zéro.
alors au lieu de faire tes inombrable "up" tu aurais put chercher dans les topic epinglé et tu aurais trouvé ce topic et dans celui ci tu aurais eu celui la en particulier
voila en gros ce qu'il renferme
Descriptif des principaux codes :
Samsung Mobile Code. - - - Global code.
*#1234# = Firmware Version.
*#2222# = H/W Version.
*#8999*8376263# = All Versions Together.
*#8999*8378# = Test Menu.
*#4777*8665# = GPSR Tool.
*#8999*523# = LCD Brightness.
*#8999*377# = Error Menu.
*#8999*327# = EEP Menu.
*#8999*667# = Debug Mode.
*#92782# = PhoneModel. (Wap)
#*5737425# = JAVA Mode.
*#2255# = Call List.
*#232337# = Bluetooth MAC Adress.
*#5282837# = Java Version.
#*4773# = Incremental Redundancy.
#*7752# = 8 PSK uplink capability bit.
#*7785# = Reset wakeup & RTK timer cariables/variables.
#*7200# = Tone Generator Mute.
#*3888# = BLUETOOTH Test mode.
#*7828# = Task screen.
#*#8377466# = S/W Version & H/W Version.
#*2562# = Restarts Phone.
#*2565# = No Blocking? General Defense.
#*3353# = General Defense, Code Erased.
#*3837# = Phone Hangs on White screen.
#*3849# = Restarts Phone.
#*3851# = Restarts Phone.
#*3876# = Restarts Phone.
#*7222# = Operation Typ: (Class C GSM)
#*7224# = !!! ERROR !!!
#*7252# = Operation Typ: (Class B GPRS)
#*7271# = CMD: (Not Available)
#*7274# = CMD: (Not Available)
#*7337# = Restarts Phone. (Resets Wap Settings)
#*2787# = CRTP ON/OFF.
#*2886# = AutoAnswer ON/OFF.
#*3737# = L1 AFC.
#*5133# = L1 HO Data.
#*7288# = GPRS Detached/Attached.
#*7287# = GPRS Attached.
#*7666# = White Screen.
#*7693# = Sleep Deactivate/Activate.
#*7284# = L1 HO Data.
#*2256# = Calibration info? (For CMD set DEBUGAUTONOMY in cihard.opt)
#*2286# = Databattery.
#*2527# = GPRS switching set to (Class 4, 8, 9, 10)
#*2679# = Copycat feature Activa/Deactivate.
#*3940# = External looptest 9600 bps.
#*4263# = Handsfree mode Activate/Deactivate.
#*4700# = Please use function 2637.
#*7352# = BVMC Reg value (LOW_SWTOFF, NOMINAL_SWTOFF)
#*2558# = Time ON.
#*3370# = Same as 4700.
#*3941# = External looptest 115200 bps
#*5176# = L1 Sleep.
#*7462# = SIM Phase.
#*7983# = Voltage/Freq.
#*7986# = Voltage.
#*8466# = Old Time.
#*2255# = Call Failed.
#*5187# = L1C2G trace Activate/Deactivate.
#*5376# = DELETE ALL SMS!!!!.
#*6837# = Official Software Version: (0003000016000702)
#*7524# = KCGPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF 07)
#*7562# = LOCI GPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF 01)
#*2337# = Permanent Registration Beep.
#*2474# = Charging Duration.
#*2834# = Audio Path. (Handsfree)
#*3270# = DCS Support Activate/Deactivate.
#*3282# = Data Activate/Deactivate.
#*3476# = EGSM Activate/Deactivate.
#*3676# = FORMAT FLASH VOLUME!!!
#*4760# = GSM Activate/Deactivate.
#*4864# = White Screen.
#*5171# = L1P1.
#*5172# = L1P2.
#*5173# = L1P3.
#*7326# = Accessory.
#*7683# = Sleep variable.
#*8465# = Time in L1.
#*2252# = Current CAL.
#*2836# = AVDDSS Management Activate/Deactivate.
#*3877# = Dump of SPY trace.
#*7728# = RSAV.
#*2677# = Same as 4700.
#*3728# = Time 2 Decod.
#*3725# = B4 last off.
#*7372# = Resetting the time to DPB variables.
#*7732# = Packet flow context bit Activate/Deactivate.
#*6833# = New uplink establishment Activate/Deactivate.
#*3273# = EGPRS multislot. (Class 4, 8, 9, 10)
#*7722# = RLC bitmap compression Activate/Deactivate.
#*2351# = Blinks 1347E201 in RED.
#*4472# = Hysteresis of serving cell: 3 dB
#*2775# = Switch to 2 inner speaker.
#*9270# = Force WBS.
#*7878# = FirstStartup. (0=NO, 1=YES)
#*3757# = DSL UART speed set to. (LOW, HIGH)
#*8726# = Switches USBACM to Normal.
#*8724# = Switches USBACM to Generator mode.
#*8727# = Switches USBACM to Slink mode.
#*8725# = Switches USBACM to Loop-back mode.
#*3838# = Blinks 3D030300 in RED.
#*2077# = GPRS Switch.
#*2027# = GPRS Switch.
#*0227# = GPRS Switch.
#*0277# = GPRS Switch.
#*8370# = Tfs4.0 Test 0.
#*8371# = Tfs4.0 Test 1.
#*8372# = Tfs4.0 Test 2.
#*8373# = Tfs4.0 Test 3.
#*8374# = Tfs4.0 Test 4.
#*8375# = Tfs4.0 Test 5.
#*8376# = Tfs4.0 Test 6.
#*8377# = Tfs4.0 Test 7.
#*8378# = Tfs4.0 Test 8.
#*8379# = Tfs4.0 Test 9.
#*22671# = AMR REC START.
#*22672# = Stop AMR REC. (File name: /a/multimedia/sounds/voice list/ENGMODE.amr)
#*22673# = Pause REC.
#*22674# = Resume REC.
#*22675# = AMR Playback.
#*22676# = AMR Stop Play.
#*22677# = Pause Play.
#*22678# = Resume Play.
#*77261# = PCM Rec Req.
#*77262# = Stop PCM Rec.
#*77263# = PCM Playback.
#*77264# = PCM Stop Play.
#*22679# = AMR Get Time.
*#8999*364# = Watchdog ON/OFF.
*#8999*427# = WATCHDOG signal route setup.
*2767*226372# = Camera Reset. (deletes photos)
*2767*3855# = E2P Full Reset.
*2767*2878# = E2P Custom Reset.
*2767*927# = E2P Wap Reset.
*2767*226372# = E2P Camera Reset.
*2767*688# = Reset Mobile TV.
#7263867# = RAM Dump. (On or Off)
Samsung Mobile Code. - - - Wap / MMS code.
*2767*43927# = Austria WAP Settings.
*2767*420927# = Czech WAP Settings.
*2767*33927# = France WAP Settings.
*2767*49927# = Germany WAP Settings.
*2767*30927# = Greece WAP Settings.
*2767*39927# = Italy WAP Settings.
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings.
*2767*351927# = Portugal WAP Settings.
*2767*7927# = Russia WAP Settings.
*2767*34927# = Spain WAP Settings.
*2767*46927# = Sweden WAP Settings.
*2767*44927# = UK WAP Settings.
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings.
*2767*73738927# = WAP Settings Reset.
*2767*43667# = Austria MMS Settings.
*2767*420667# = Czech MMS Settings.
*2767*33667# = France MMS Settings.
*2767*49667# = Germany MMS Settings.
*2767*30667# = Greece MMS Settings.
*2767*39667# = Italy MMS Settings.
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings.
*2767*351667# = Portugal MMS Settings.
*2767*7667# = Russia MMS Settings.
*2767*34667# = Spain MMS Settings.
*2767*46667# = Sweden MMS Settings.
*2767*44667# = UK MMS Settings.
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings.
Quand on demande de l'aide on évite avant tout d'être arrogant et de sortir des remarques bidon du genre "faudrait lire un peu", c'est pas des serviteurs ici. Et merci j'avais déjà lu, puisque je ne sais pas si tu l'as remarqué mais j'ai posté en dessous.
Sauf que le fait est que tu critiques le forum en disant que personne ne donne de réponse, je t'ai donc donné la réponse à ta première question qui est de comment remettre le Spica à zéro. Après tu vois bien que la réponse ne t'aide en rien, et c'est pour te montrer que c'est bien beau de demander à tout prix une réponse, si celle-ci ne résout pas le souci çà n'avance en rien donc autant ne rien répondre, chose que tu ne conçoit pas.
Enfin le forum ne me semble pas trop t'intéresser, si c'est le cas va juste voir ailleurs, ils seront sûrement disposés 24h/7j et auront LA réponse magique en 1 minute chrono..
Je me débrouille à peu près en anglais. Il y en a un qui a l'air de deleter tes photos (ça doit vouloir dire "supprimer"... mais j'aurais pas la prétention d'être aussi catégorique...). Et l'autre il fait E2P (wtf?).
Ya un moment faut essayer et pas attendre que tout soit servi tout cuit!
Je serais toi, je tenterais le deuxième des deux, qui deletera pas tes photos (parce que c'est pas cool. De toute façon au point où tu en es...
Et si ça marche pas, il sera toujours temps de tester l'autre... après avoir sauvegardé tes photos si tu y tiens.
Sinon, comme tu as l'air de dire que ça marche pas avec plein de ROM différentes, dont les officielles, je pencherais plutôt vers un souci matériel...
Mais je peux me tromper. Comme tout le monde d'ailleurs!
EDIT : trop tard
