Posté(e) 10 janvier 201115 a Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer à quel moment il vaut mieux faire un Wipe Battery Stats dans le Recovery ? Juste après le flashage avant le reboot ? Après ? Une fois que la batterie est à 100 % après un calibrage ? Etc. Juste histoire de faire les choses bien. Merci
Posté(e) 10 janvier 201115 a ou peu être pas y toucher c'est peu être le mieux ^^ car derrière faut un calibrage et différent suivant la rom
Posté(e) 10 janvier 201115 a Bah Mike1986 le conseille à chaque fois qu'une nouvelle rom est flashée...
Posté(e) 10 janvier 201115 a Après avoir flashé la ROM Mais il faut refaire une période de rodage ensuite Sent from my Desire HD
Posté(e) 10 janvier 201115 a Vu qu'une rom dépasse rarement les 48h dans mon portable depuis quelques semaines, le rodage est difficile ! :emo_im_undecided:
Posté(e) 2 février 201115 a Après avoir flashé la ROM Mais il faut refaire une période de rodage ensuite Sent from my Desire HD qu'est ce que tu entends par rodage? Modifié 2 février 201115 a par NeoLeo
Posté(e) 2 février 201115 a Bah faut recalibrer la batterie, la recharger plusieurs fois au max Sent from my Desire HD
Posté(e) 6 avril 201115 a Hello, j'ai trouvé ce tuto sur un site et apparement tous les retours sont très positifs. A tester donc! Les étapes suivantes devraient prolonger de manière significative l'autonomie de la batterie sur votre téléphone. 1. Connecter le téléphone au chargeur avec le téléphone sous tension (allumé) et permettre au téléphone de charger jusqu'à ce que la lumière de notification de charge devienne verte, indiquant que le périphérique est entièrement chargé. 2. Débranchez le téléphone du chargeur, et le mettre hors tension (éteindre quoi !) 3. Reconnectez le téléphone au chargeur avec le téléphone éteint, et laisser le temps de charge jusqu'à ce que la lumière de notification de charge devienne verte, indiquant que le périphérique est entièrement chargé. 4. Débranchez le téléphone du chargeur et le mettre sous tension. Une fois que le téléphone est complètement allumé, l'éteindre à nouveau et reconnectez le chargeur jusqu'à ce que la lumière de notification de charge devienne verte, indiquant que le périphérique est entièrement chargé. 5. Débranchez le téléphone, le mettre sous tension, et l'utiliser. Vous avez besoin d’effectuer cette séquence qu’une seule fois. Pensez également à supprimer les stats de la batterie en faisant un wipe battery Faites vos retours!
Posté(e) 6 avril 201115 a je fais un wipe battery à chaque flashage... et je n'ai jamais le temps de roder la batterie je vais donc essayer ta technique merci Message envoyé avec l'application Forum Frandroid
Posté(e) 6 avril 201115 a je fais un wipe battery à chaque flashage... et je n'ai jamais le temps de roder la batterie je vais donc essayer ta technique merci Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Désormais, je fais plus simple : - je flashe - je branche le téléphone et vérifie, avec Current Widget ou Battery Monitor Widget, les Ma entrant dans la batterie. A 100%, j'attends d'arriver à 0Ma. A partir de là, je reboot et fait le wipe battery ... et zou ! ça marche hyper bien.
Posté(e) 16 avril 201115 a Quelqu'un a des infos sur l'autonomie de la batterie si elle sera corriger dans les prochaines mise a jours ?
Posté(e) 4 novembre 201115 a Bonjour, Heu svp question de newbie, on fait ça comment un swipe batterie ? Merci :)
Posté(e) 4 novembre 201115 a Salut, Il faut se rendre dans le recovery et faire wipe batterry voila tout mais faut-il encore avoir un recovery Modifié 4 novembre 201115 a par sebrider
