[ROM] Galaxo Finale V1.1.1
J'ai modifié un peu GalaxoConf pour corriger definitivement le bug lié à l'impossiblité de couper le serveur VNC, et dans la foulée maintenant il active et desactive les service à la volée, sans reboot. Je l'ai pas comlétement testé, donc si ca botte quelqu'un de valider son bon fonctionnement.
http://drakaz.sfhost.net/?file=GalaxoConf.apk
Hello, petite question sûrement un peu naze, mais j'arrive pas a trouver de réponse:
-Dans la description de ta rom Galaxo, tu indique avoir supprime les appli Samsung, c'est lesquelles? (car il ne me semble pas avoir vu des appli samsung spécifiques sur mon tel, juste des services samsung)
Merci ;)
Petite question pour Drakaz. Peut tu nous expliquer pourquoi avec ta nouvelle rom le galaxy marche aussi bien que le magic ou le dream voir le hero (qui finalement n'a que plus de ram).
Le galaxy est il le tel android avec le moins de memoire parmis ceux ci ?
Qu'es ce qui explique qu'il fonctionnait si mal avant alors que le HW semble le même ?
Thx pour tout Drakaz.
J'ai optimisé tous ce qui est optimisable pour compenser les lenteurs du système Samsung, rien de plus. Par chance, mes optimisions compense parfaitement ces lenteurs, ce qui replace le Galaxy au même niveau que ses concurrents.
Modifié par drakaz
je souhaiterais des infos ou un tuto pour utiliser le serveur VNC implémenté dans la rom, et ainsi contrôler Android via mon pc :)
mode de connexion du téléphone: 3G ? Wifi ? Usb ? récupération de l'ip ? client vnc conseillé, etc...
merci,
Modifié par bluehangel
Décidément, c'est la consécration pour Drakaz ! L'interview et même toute une partie du forum dédiée :D
Bon moi retour à la galaxo1, elle marche beaucoup mieux chez moi. Pas de bugs graphiques, pas de reboot intempestif et pas spécialement plus lent.
Argg, même en galaxo1 mon tel reboot.
2 fois ces 12 dernière heures !
Enfin ce matin il me demandait mon pin, j'ai cru que battery booster remarchait mais là c'était en pleine lecture de mp3 ... C'est surement dû à un truc installé ou un résidu de conf quelconque ... Si je veux éviter le wipe, y'a moyen de regarder ou d'activer des log en mode débrancher ( pas de logcat ) pour voir ce qu'il est en train de faire lorsqu'il décide de rebooter ?
J'ai des problèmes d'artéfact que je n'avais pas avec la G8, G8, I5 et Galaxhero 1.
Je suis en Galaxo 1.1.1 no_GPU (avec wipe).
Il y a 2 autres personnes dans ce fil qui ont signalé le même problème.
Voila un exemple de ce qui arrive (cette fois, c t en passant de portrait à paysage) :
Ma question est de savoir si il existe un diagnostique, une raison, une solution. Quand pense Drakaz et la communauté ?
Merci pour vos réponses
Et merci pour Drakaz tout particulièrement.
Après quelques heures avec galaxo, j'ai remarqué un problème, cependant je ne sais pas s'il vient de la rom.
Voilà, il m'arrive d'avoir des espèce d'artefacts sur l'écran (dans mon cas, une partie de l'image se brouille et on voit des traits violets). Je ne pense pas que mon écran soit défectueux puisqu'avec galaxhero, je n'avais jamais ce problème. D'ailleurs, cela est à chaque fois survenu quand je descendais la barre de notification ou que j'essayais de monter la carte sd.
Modifié par sangorys
il s'agit d'un bug lié au déplacement de la mémoire du framebuffer. Moi je trouve pas ca plus gênant que ça, mais si vraiment ça vous gène je peut toujours enlevé ce patch (1mo de mémoire en moins pour le système).
Donc il existe un diagnostic, une raison et une solution, mais pour moi c'est n'est pas un problème bloquant, et ça en vaut la chandelle.
Faudrait que j'aille vérifier dans le code mais il me semble que je n'ai pas déplacer le framebuffer dans le kernel with gpu.
Une solution serais donc de remettre ce kernel.
Modifié par drakaz
Hello, je viens de passer en Galaxo, et c'est vraiment nickel!! (surtout compare a la rom samsung..) Bref, merci Drakaz!
Juste une question en passant, le fond d'ecran du lock screen, on ne peut pas l'enlever/le changer (j'aimais bien avoir le même fond d'écran que celui du bureau...)?
