Impossible d'éteindre le mobile -> redémarrage systématique en recovery quand l'usb est branché
Bonsoir,
J'ai rooté, s-off mon Desire Z mais depuis j'ai un problème pour éteindre le mobile. Je peux l'éteindre mais dés que je branche le chargeur usb (non connecté au pc), le mobile se rallume en recovery.
J'ai essayé de chercher des infos sur ce forum, XDA, google mais je n'ai rien trouvé qui a pu m'aider ou j'ai pas bien cherché;-).
J'ai testé plusieurs rom (cyanogen, miui, vilain...) mais le problème est identique.
Rencontrez vous ce même problème?
Auriez-vous une idée comment le résoudre?
Si vous avez besoin de plus d'infos sur ma config, n'hésitez pas à me les demander.
Merci d'avance pour votre aide.
@ Modo: j'espère avoir respecter les règles du forum, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à supprimer mon post et veuillez d'avance m'excuser.
lorsque ton tel se rallume en recovery tu fais reboot now tu le laisse rebooter,tu tape ton code pin et ensuite tu l'éteins normalement (mise en veille prolongée si tu es sur virtuous 0.90) tout en laissant le cable pendant toute la manipe et normalement c'est bon :D
ps: moi les seuls fois ou j'ai eu ce bug c'était après avoir retirer la batterie
C'est bien ce que j'ai essayé de faire mais apres avoir entré mon code pin, je n'ai que le choix de faire shutdown qui malheureusement reboot en recovery. J'ai la rom cyanogen mod6 (nightly builds). Tant pis pour moi, je voulais essayer de charger la batterie au max et le probleme est quand recovery la led reste en orange et ne passe jamais au vert...Merci quand meme pour ton aide.
Bonne journee.
  • 1 month later...
un petit up de ce post,
vous confirmez qu'il n'y a toujours pas de solution pour ce problème?
je suis sous virtuous v1.0.0 avec clockworkmod 3.0.0.5 et lorsque j’éteins( complètement pas veille) le desire z et que je le branche au secteur il se rallume en recovery.
idem si je fais reboot now et que je le ré-éteins.
Sinon je me contenterais de la veille prolongée lorsque le téléphone sera en charge
Même problème depuis mon passage sur Virtuous 1.0.0 avec ROMmanager 3.0...
Du coup, comment puis-je faire pour recharger ma batterie de façon optimale ? Je suis à mon 2ème cycle, et je comptais réaliser une bonne dizaine de cycle batterie sur port USB....
Si je laisse sur le port USB c'est pareil ? ou ce n'est pas comme si il était completement éteind ?...
Des solutions/astuces ?
