SAXparser
Elth
Bonjour bonjour la communauté,
J'essaye d'utiliser un parser SAX pour récupérer des données de mon fichier XML et comme vous vous en doutez j'aurai besoin de votre aide ;)
Pour l'instant j'arrive à me placer dans les bonnes balises mais le problème c'est pour récupérer concrètement le txt entre ces balises.
Je me place donc dans cette méthode :
public void characters(char[] ch, int start, int length)
throws SAXException {
	// TODO Auto-generated method stub
	if(this.in_mytag){
                      //Récupération des données
J'ai essayé plusieurs objets comme XMLReaderAdapter ou XMLDataSet mais soit c'est pas les bons soit je n'arrive pas à les manier... :s
Donc toute aide est la bienvenue ;)
Merci d'avance.
Après avoir lu pas mal de tuto, apperement de petit bout de code suffirait... :
String chaineRecup = new String(ch,start,length)
Mais pourtant ça à pas l'air de marcher dans mon code.
Ça ne me génère pas d'erreur mais ça ne me renvoie rien...
Je suis toujours preneur de commentaire qui pourrait me faire avancer ;)
As tu vérifier que tu entrais dans la méthode : characters en debuggant un peu ? (si en fait ce sont tes balises qui ne sont jamais atteintes c normal).
Quel tête a le fichier ou la trame que tu essais de parser ?
Comment utilise tu startElements ?
Personnellement j'utilise un parser SAX et j'ai utiliser ce tuto très simple : http://java.developpez.com/faq/xml/?page=sax#parserSax
Après si c'est un fichier et non une trame internet que tu veux parser il y a des spécificités android, il va falloir en dire plus ^^
Jok
mea culpa je lisais mal les données derrière tout simplement :mad:
Donc c'est bien juste le petit bout de code que j'ai affiché au dessus qui permet de récupérer les données ;)
En espérant que ça serve à d'autres.
Et n'hésitez pas si vous voulez des explications autour de ça ou des bouts de code.
A bientôt
Je n'avait pas vu ton post jokamax mais merci de ton aide =)
Pour répondre quand même à tes questions, le fichier à cette tête là : http://www.anddev.org/images/tut/basic/parsingxml/example.xml
Et dans startElements, je vérifie dans quel balise je suis et je le note dans des variables booleens.
Ton tuto à l'air sympa je vais le marquer, ça peut toujours servir^^
Mais bon là ça marche tout bien apperemment donc c'est bon merci ;)
