Brick !! Après Install d'une Rom
Rider59
Salut a tous.
J'ai voulu essayé la 2.2 froyo porté sur le Millestones2. Tout s"est passé correctement, j'ai exploré. Après j'ai voulue remettre ma Rom donc j'ai lancé RSD Lite 4.9 et lancé le flash de la JRDNEM_U3_2.21.0 officiel.
Une fois terminé je redemarre manuellement et j'attend, et la il demarre plus :mad:
Comment faire pour qu'il redemarre comme avant :s ?
Modifié par Rider59
Je dirais en le redémarrant en mode bootloader et en faisant remise à zéro usine.
ça a fonctionner pour moi suite à une mauvaise manip avec Titanium Backup j'avais install ma sauvegarde de mon Legend sur le Defy en y mettant les appli système, forcement il marchait moins bien après ça.
Puis après remise niveau usine c'était bon.
Bon courage.
Bon courage.
C'est ce que j'ai fais, j'ai réinstallé la rom motorola, en mode bootloader et rien a faire :(
J'ai accèes a rien, je peux pas daire de remise a zéro d'usine
faut faire un wipe data dans le mode recovery
maintenir en meme temps bouton power + volume bas
jusqu'a quand apparait le droid avec le triangle
il faut touché le coin en bas a droite de l'écran
apres tu a acces au mode recovery d'origine du défy
tu selectionne wipe data/factory reset puis ok en bas de l'ecran.
J'ai pas accés au recovery :mad:
telephone eteind
puis maintenir en meme temps bouton power + volume bas
c'est obligé que ça marche essaye bien !!!
Modifié par rosco2006
Hello,
Je post ici car j'ai un problème de brick ( enfin je crois ) mais pas à la suite d'un changement de ROM :S
Donc hier soir j'éteins mon téléphone et je le pose sur mon bureau, le lendemain, impossible de le redémarrer, écran totalement noir même pas de rétro-éclairage.
J'ai enlever la batterie et j'ai attendu 15min: marche toujours pas.
J'ai volume démarrer dans les 2 recovery: écran toujours noir aucune réaction.
Je l'ai branché à la prise avec la batterie: rien.
Je l'ai branché sans la batterie: la diode à clignoté 1 fois en blanc puis, plus rien.
Sur l'ordinateur: rien dans les deux cas.
Je n'ai fait aucune modification depuis 1 semaine et il n'y avait aucun beug. Mon téléphone est retooté, overclcké, il a les JiTs, et un thème UOT Kitchen. Il est sous la ROM Motorola officielle française, je n'ai jamais essayé d'installer la nouvelle ROM Froyo ni aucune autre...
S.V.P aidez-moi :'( !!!!
La LED de notification s'allume-t-elle lorsque tu tentes de démarrer ton Defy ? Si non, c'est probablement un problème de batterie. Si oui, et que tu n'arrives sur aucun écran, il est probable que le problème soit hardware sur le téléphone. Dans tous les cas je pense que tu ne pourras pas couper au retour SAV.
