Data2ext CyanogenMod - UPDATE 10/01/11
olivep
Merci pour l’info.
As-tu essayé? Ressens-tu une différence en terme de fluidité? En même temps je trouve que sous CM7 c’est déjà super fluide et sans ralentissement….
Question bête, la vitesse de la mémoire interne du legend correspond à une carte SD de quelle classe ?
Perso, j’ai une classe 4, si la mémoire interne est plus rapide, j’ai pas d’interet à faire cette manip.
Bonne journée,
TouFou
Pas encore ma journée a été occupe a installer la Radio_47.39.35.09_7.13.35.05.
Aucun pb d installation mais après pour utiliser clockworkmod depuis rom manager pour sauvegarder la rom ou restaurer une rom
au reboot le triangle avec point d exclamation. (SUEUR FROIDE)
Pour m en sortir j ai reflasher une rom en mode recovery avec un bon nettoyage ,puis reboot et la la radio est bonne ( 7.13.35.05) et
j ai pus a nouveau utiliser rom manager pour récupérer la sauvegarde de ma rom.
Donc cela suffit pour aujourd hui , il est tard il fera jour demain.
En meme temps, a force de faire joujou on sait qu'on va finir par un sueur froide lol
Perso, j'ai aussi eu le triangle, et a ce moment, en faisant volume haut + Power, j'ai atterri sur clockworkmod ! j'avais du mettre un zip adequat à la racine de ma SD, mais je ne me souviens plus..
En tout cas, c'est sur, ce beau triangle, il calme pour une journée lol
Pour la radio, j'ai aussi flashé la 7.13.35.05, j'ai pas noté de différence flagrante ....
Bonne journée,
TouFou
La rom est très fluide et stable .
Je l ai téléchargé la :http://derhofbauer.at/android/ + google apps
Il y a aussi une version la mise a jour http://surr.lugn.nu/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/cm700.rc0_.daily_.0112.snake10.zip
Le forum XDA est instructif : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=776901
et sur frandroid https://forum.frandroid.com/topic/35648-rom-gingerbread-sur-legend/
Petit retour sur le sujet initial....
Je tiens a attirer l'attention sur ce nouveau hack...
Jusqu'à aujourd'hui existait A2sd ou app2sd... et les variantes en fonction des devs.
Cela permet de déplacer les applis sur la sd, procédé que froyo inclu en partie puisque toutes les applis ne sont pas déplaçable nativement.
Le but étant de garder un maximum de place sur la mémoire interne.
Apparaît sur le Legend "data2ext". Ce hack qui vient je crois du desire ou nexus, fait en gros la même chose, mais est plus poussé et agit sur la partition data.
Les conséquences sont différentes! Apport de fluidité dans certaines applis, gains de performances, economies de batteries....
Mais, et cela concerne les utilisateurs de rom custom forcément, il ne faut pas utiliser les deux scripts en même temps!
Si vous rendez "enable" data2ext, alors il ne faut pas activer l'a2sd, et inversement.
De plus, data2ext demande un partitionnement différent à l'heure actuelle de la carte sd. En clair, il faut avant toute utilisation/activation... formater et repartitionner sa sd pour partir sur des bases saines ( en sauvegardant ces applis... )
Il faut donc bien vérifier le partionnement de sa carte avant d'activer ce hack. Se renseigner si il est intégré ou non dans sa rom.
Voilà, c'est juste pour qu'un fougueux ne fasse pas de bêtise et ma foi, ça peut être utile à tout le monde!
Avatar.
Bon j'ai tenté l'installation et ca marche vraiment bien. Très fluide ! juste un peu pénible de repasser toutes les applications sur le téléphones ...
sous quadrant j'obtiens désormais 1649 !
Après utilisation, juste un petit problème : je ne peux plus installé d'application depuis le market ... je vais fouiner sur xda pour trouver la soluce !
Modifié par olly
Olly ,comment as tu formatée ta SD ?
Je ne suis pas chez moi et je n ai pas de machine linux a disposition.
As tu utiliser l option partitionne la carte SD de rom manager?
Je me mefie car je crois avoir lu que les partitions sont dans un ordre différent sur le legend.
Salut olivep,
J'ai mis un lien pour le guide de partitionnement pour data2ext (dans le post de centralisation)
Tu peux le faire a partir de windows sans problème vu que ça fonctionne avec adb.
Il te faut seulement busybox d'installé (si tu es root pas trop de soucis) et suivre pas à pas les indications surtout au niveau des secteurs...
Tu dois faire tes calculs en fonction de la taille de ta carte sd.
Si un souci, n'hésites pas!
Avatar.
P.S: là, pas besoin de swap, et dans l'ordre Partition 1/fat32, Partition 2/ext2/3/4 au choix.
Merci olivep et avatar pour l'information. En effet ma carte SD doit être mal partitionné. Je l'avais fait avec ROM Manager à l'époque mais c'était fait un peu bancalement. Je m'y attache de suite pour la refaire.
Merci encore !
edit :
c'est bon j'ai repartitionner ma carte et cela fonctionne parfaitement ! je peux reinstaller des appli depuis le market !! merci !
Modifié par olly
