problème xperia x10 bug etc que faire
bonjour,
je sais plus quoi faire ...
cela fait depuis fin aout 2010 que j'envoie mon xperia x10 en réparation en boucle ... ( 5 envoie effectuer ... )
voici les raison des envoie
1ier : connecteur usb chargeur foutu et a cramer mon câble chargeur
2ieme : connecteur et câble toujours pas fonctionnel ....
3ieme : nouveau gsm reçus mais reboot et téléphone + redémarrage obligatoire 3-4 fois pour que la carte sim soie détecter et quand elle es détecter je doit le redémarrer 3-4 fois pour avoir du réseau et quand j'ai du réseau je doit rentrer 3-4 fois le code pin .... + carte mémoire inutilisable fichier corrompu a 100% ...
4ieme : gsm récupérer et problème toujours présent ....
5ieme : gsm récupérer et les problème carte sim et carte mémoire résolus ... mais quand je téléphone l’écran se coupe puis revient puis se coupe no-stop .... PDANET utilise 100 % du cpu ( déjà réinstaller problème toujours la ) batterie a l’allumage es a 19°C et monte a 30°C en veille et en utilisation de pdanet pendant 10-15 minute 42°C ) de temps en temps impossible a connecter le bluetooth il se désactive directement
le screen a été fait lorsque je j’avais lancé plein de programme en même temps pour faire chauffer la batterie plus rapidement vérifier la température avec 3 programme différant et pareil 42°C
PdaNet, bug avec le x10, c'est écrit dans les commentaires sur le market.
Pour tes problèmes de coupures etc..., as-tu essayé une réparation par seus, de debrandé ou une rom custom ?
pour une roms custom j'ai peur que le gsm perde sa garantie ( si le gsm tombe en panne 1-2 semaine après avoir flashé )
et non pas encore essayer par seus
